Zastanawia mnie czy zmiana średnicy śruby z np 32 mm na 40 z tym samym skokiem wymaga korekcji w parametrach maszyny czy będzie wszystko działać jak powinno ?
W maszynie mam śruby NSK ale są za drogie natomiast mogę wykonać w polsce o wiele taniej tylko nie robią takiej średnicy.
Technolog powiedział ,że średnica nie ma znaczenia tylko skok śruby.
Nie jestem inżynierem ale coś mi się to nie widzi.
Zmiana średnicy śruby na tym samym skoku/potrzebne korekcje?
oprawcafotografii
