Zmiana średnicy śruby na tym samym skoku/potrzebne korekcje?
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 19 wrz 2012, 22:58
Zastanawia mnie czy zmiana średnicy śruby z np 32 mm na 40 z tym samym skokiem wymaga korekcji w parametrach maszyny czy będzie wszystko działać jak powinno ?
W maszynie mam śruby NSK ale są za drogie natomiast mogę wykonać w polsce o wiele taniej tylko nie robią takiej średnicy.
Technolog powiedział ,że średnica nie ma znaczenia tylko skok śruby.
Nie jestem inżynierem ale coś mi się to nie widzi.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 19 wrz 2012, 23:46
Jeżeli napęd jest na silnikach krokowych to technolog dobrze kombinuje. Jeżeli w maszynie są serwomotory to może być potrzebna korekta w ustawieniach sterowników
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 20 wrz 2012, 10:11
W maszynie jest DC Servo motor + enkoder optyczny....
NARZĘDZIOWNIA
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 wrz 2012, 10:19
No to moze PiDami trzeba pokrecic ze wzgledu na wieksza mase sruby...
q
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 20 wrz 2012, 10:30
Czyli raczej temat odpada bo nie wiem jak i nie mam zamiaru kopać w parametrach :razz:
Myślałem ,że będzie plug&play :neutral:
NARZĘDZIOWNIA
