Prowadnica szufladkowa w dwie strony
tobbit
Post napisał: tobbit » 20 sie 2012, 12:27
Witam!
Czy po zdjęciu ogranicznika na końcu tej : http://allegro.pl/prowadnica-szuflad-ku ... 56332.html prowadnicy będę mógł ją wysuwać w dwie strony? Czyli uzyskam ok. 600mm prowadnicy? Na ruchomy blat zamierzam dać 4 takie, przy czym będą dwa zestawy w których będą dwie prowadnice umieszczone względem siebie pod kątem 90st.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 20 sie 2012, 12:57
Tak da się zdjąć ogranicznik ale na pewno nie uzyskasz 600mm z 350mm prowadnicy. Jest jeszcze problem taki, że prowadnica jak jest wysunięta jest też bardzo wiotka. I jeżeli będziesz wysuwał prowadnicę do tyłu to jak za bardzo wyciągniesz to wylecą Ci kulki z prowadnicy.
Z tego co pamiętam to z prowadnicy 700mm uzyskałem około 1050mm
Pozdrawiam Marcin
sajgon
Post napisał: sajgon » 20 sie 2012, 22:10
z prowadnicy 500mm da się uzyskać jakiś 390mm pewnego ruchu
nie wiem , może czytałeś ,jak nie to zajrzyj :wink:
https://www.cnc.info.pl/topics30/amator ... t33296.htm
i do mojego albumu :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
