To dla przestrogi, często rzeczywiste wymiary różnią się od tych podawanych w opisach
łożysko w obudowie
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 3
łożysko w obudowie
dzisiaj otrzymałem przesyłkę z poltechu, łożyska liniowe w obudowach zamiast wymiaru 54, jest 54.5 mm a że w osi Z miałem ciasno więc cała oś Z do poprawy. Dobrze że nic nie wierciłem tylko czekałem na elementy i dobrze że konstrukcja jest drewniana.
