łożysko w obudowie
grze
łożysko w obudowie
Post napisał: grze » 19 lip 2012, 17:01
dzisiaj otrzymałem przesyłkę z poltechu, łożyska liniowe w obudowach zamiast wymiaru 54, jest 54.5 mm a że w osi Z miałem ciasno więc cała oś Z do poprawy. Dobrze że nic nie wierciłem tylko czekałem na elementy i dobrze że konstrukcja jest drewniana.
To dla przestrogi, często rzeczywiste wymiary różnią się od tych podawanych w opisach :twisted:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lip 2012, 19:21
A o tym na forum nieraz było wspominane i dlatego warto czytać NASZE FORUM! Dobrze, że o tym piszesz.
grze
Post napisał: grze » 19 lip 2012, 20:35
Wystarczy aby sprzedający wziął suwmiarkę i zmierzył? w czym problem?
to była firma POLTECH z Krakowa.
niech zaczną sprzedawać zabawki !
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 25 lip 2012, 12:53
miałem podobną sytuację :twisted:
jeśli nie chcecie mieć problemów radziłbym omijać firmę POLTECH
