Pomysł na pryzmy PL
Pomysł na pryzmy PL
Może należałoby zamówić u producenta alu ustnik w kształcie pryzmy i niech robi na zamówienie dla nas?
Jest ktoś z Trzcianki? może w Sapie?
Byłaby to pryzma niewiercona ,ale obwiercenie każdy by sobie zrobił.
Przy cenie ustnika 5000zł i liście na 100metrów ,koszt metra pryzmy wyszedł by około 70zł
Są tylko 2 pytania
1) cena ustnika
2) wielkość zamówienia
Są tylko 2 pytania
1) cena ustnika
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
Pytalem i odpowidzieli że min zamówienia to 300mb.
Pisalem kiedyś na forum o podporach które mam w maszynie, są bardzo proste w przekroju jest to symetryczny trapez o wym 15 x 18 mm z wcięciem V , mocowany od spodu. Trzyma walek 25 mm .Nie wiem jaka jest cena ustnika o tym ksztalcie lecz z pewnością niższa od ustnika do profilu INA
Powinno być 300 kg nie 300mb
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2006, 17:36 przez pltmaxnc, łącznie zmieniany 1 raz.
prawdopodobnie ustnik i tak jest wykonany na drutowce, wiec w wypadku relatywnie prostych ksztaltow cena sie nie zmienia, co i tak nie tlumaczy dlaczego kawalek hartowanej stali kosztuje 5000-8000zl zamiast 500-800 bo chyba tyle jest to mniej wiecej warte jesli sie to komus zleci.
-nie, nie jesteś synu
- Posty w temacie: 4
hmm chyba mm3 a jaka powierzchnie drut zabiera i z jakim posowem nie bardzo wiem jak policzyc te30mm2 przeciez ta powierzchnia to musi miec 3 wymiar jesli w czasie to jest robione
czyli powiedzmy na odcinku 250mm jaka powierzchnie drut usowa i jakiej jest on grubosci
czyli
[dlugosc "ciecia"250mm x (szerkosc drutu (srednica)usunietego materialu)mm x (posow w glab materialu)mm ]/minute
mozna to uproscic do powiedzmy 1mm x .... x ..... /min = no wlasnie ile?
czyli
tu tez sa mm3 a to dlatego ze powierzchnia jaka usowamy ma grubosc stad moje pytanie
pozatym w zasadzie powierzchnia jaka usowamy nie zalezy wg mnie od dlugosci w lini drutu tylko od jego grubosci i parametrow generatora przy jakiej nastepuje erozja materialu o jakas wielkosc w skali czasu i tak dla np 1mm dlugosci jak bysmy cieli blache(tzn jej grubosci) to powinnismy znac szybkosc erozji w glab materialu oraz grubosc drutu bo powatajacy kanal zalezy od jego srednicy
nie znam sie na tej obrubce i nie wiem czemu podaja ten parametr w taki sposob lecz dla mnei nie praktyka dla wyliczenia teoretycznego czasu a wiec kosztu obrobki elementu musze znac jedneostkowy parametr podany przezemnie wyzej wtedy moge na jego podstawie dla danej maszyny okreslic koszt wykonania
gdybanie na oko nie ma tu sesu
pytam dlatego ze jak rozmawialem kiedys z operatorem tej maszyny to wyjsnil mi jak wykonywal jakis detal na gotowo nie potrzeba po tym obrabiac elementu wygladalo to jak walek zebaty srednicy 35mm ze spora iloscia zebow element do wylacznikow mbs-25 produkcji AG chyba nie pamietaj w jakiej stali to robili lecz wykonanie jednego walka to bylo z 4-6h wysokosc 15cm o ile dobrze pamietam niestety nie pytalem wtedy o te wazne kwestje
[ Dodano: 2006-04-18, 01:17 ]
widzilem tez proces obrobki wglebnej za pomoca miedzianych elektrod na w miare nowoczesnej maszynie i trwalo to bardzo szybko co do drutowki to byl wg tego pracownika szrot z lat80 i mial przerobione sterowanie dopasowane do dzisiejszych standardow przesylu danych dzieki niemu mozna bylo na tej maszynie jeszcze cos wykonywac bo stare sterowanie wysiadlo nie pamietam szczegolow bo bylo to w zeszle wakacje
z ciekawych rzeczy mieli spawarke laserowa podobno 2 czy 3 sa takie w kraju sluzyla do naprawy stepli w prasach urzdzenie super mialem okazje chwilke nia sterowac
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2006, 17:36 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
