Więc jestem tutaj nowy i mam do was pytanie:
Mianowicie planuję wykonać tzw. Suwnicę Smitha na siłownię...
Swoją konstrukcję będę opierał na łożyskach zamkniętych oraz prowadnicach do nich przystosowanych...
Moje pytanie jest następujące:
1. czy te łożysko zamknięte nadaje się do tej konstrukcji?
2. czy wystarczy zastosowanie lożyska 20mm? czy może lepiej zainwestować w 30mm (jednak sporo większy kosz przy calej konstrukcji)
3. Czy może są inne łożyska o dłuższym rozmiarze gdzie powierzchnia stykająca się z prowadnicą będzie większa lecz w miare przystępnej cenie?
Podkreślę, że caly cięzar będzie unoszony siłą ludzka a łożysko będzie tylko stabilizowało ruch toru unoszonego ciężaru. Tak więc nie będzie one narażone na żadne wielkie ciężary.
Załączam mój projekt i proszę o pomoc, gdyż powoli chcę zralizować swój plan, lecz wole być pewny swojego projeku aby później nie było niemiłych sytuacji...
Dziękuje i pozdrawiam
Łukasz
