ugięcia wałków pod prowadnice
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 12 kwie 2006, 08:25
po zrobieniu krótkiego rozeznani aokazało sie ze taniej wychodzi zastosować wiekszej średnicy wałek niż dawac podpory ale...
jak to policzyc? czy ja cos źle licze zakładając strzałke ugięcia f=0,01 dla wałka fi20 długiego 400 podpartego na końcach wyszła siła 12N, no ale nie wiem co tu mozna bylo zle policzyc,
w każdym razie jakoś niepokojąca wygląda mi takie ugięcie juz pod 1kg
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 12 kwie 2006, 10:15
to teraz rozumiesz dlaczego podpory śnią się ludziom po nocach :D
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 12 kwie 2006, 17:20
A po nocy zastanawia sie co i jak zrobic :wink:
Gregory
do: hugh_h
Post napisał: Gregory » 12 kwie 2006, 18:06
przy warunkach jakie opisales ( zakladam ze sila przylozona w polowie preta) sytuacja wg
mnie wyglada tak:
P=1 kG, L=400mm, D=20mm, E=2,1*10^5 MPa => 2,1*10^4 kG/mm2
sytuacja wg mnie wyglada tak:
reakcje na koncach preta rowne polowie sily P czyli po 0,5 kG
moment bezwladnosci preta: J=( 3.14*D^4) /64 = 7850
strzalka ugiecia : fmax=( P*L^3) / 48*E*J = 0,008 mm
[ Dodano: 2006-04-12, 18:10 ]
ale dla wspomnianego preta "zamurowanego" na koncach mamy fmax=0,0002 mm!
Gregory
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 12 kwie 2006, 19:01
dokładnie tak...tylko zamieniajac Niutony na kg i nie stosując zaokrągleń to obliczyłeś jak hugh_h
z tym zamurowaniem na końcach to już bym nie stosował wzorów z książek bo podpory na końcach to nie teoretyczny "murek" jak rysują w książkach i idąc dalej można dojść do wniosków (spotkałem się z tym), że naciągając wałek pewną siłą ugięcie będzie 0 (słownie:zero)
można zresztą sprawdzić analizując ugięcie podpór końcowych
a najlepiej złożyć i sprawdzić ugięcie byle czujnikiem. Ja sprawdzałem dla wałka fi 20 1500 mm i uginał się pod własnym ciężarem
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 kwie 2006, 21:51
Poprawisz trochę sytuację jeżeli uwzględnisz że sila nie jest przylożona punktowo lecz rozlożona na dlugości wózka. Wózek usztywnia miejscowo walek powodując mniejsze ugięcie.
Oczywiście walek mozna naciagnać i już przy sile napiecia 20- 30 ton ugiecie pod wplywem 1 kg nie bedzie zmierzalne. Spowoduje to oczywiście pewien przerost systemów mocujących lecz czego nie robi się dla sztuki.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 12 kwie 2006, 21:58
czyli jednak dobrze liczyłem, ehh poprostu trzeba dac podpory kurcze, ale za to wałek bedzie mniejszy :)
olo_3
Post napisał: olo_3 » 13 kwie 2006, 01:11
pltmaxnc pisze: Oczywiście walek mozna naciagnać i już przy sile napiecia 20- 30 ton ugiecie pod wplywem 1 kg nie bedzie zmierzalne. Spowoduje to oczywiście pewien przerost systemów mocujących lecz czego nie robi się dla sztuki.
a jakim momentem cza dokręcić śruby by uzyskać naciąg 30t, zakładając ze są na obu końcach walka w jego osi ?
