ugięcia wałków pod prowadnice
po zrobieniu krótkiego rozeznani aokazało sie ze taniej wychodzi zastosować wiekszej średnicy wałek niż dawac podpory ale...
jak to policzyc? czy ja cos źle licze zakładając strzałke ugięcia f=0,01 dla wałka fi20 długiego 400 podpartego na końcach wyszła siła 12N, no ale nie wiem co tu mozna bylo zle policzyc,
w każdym razie jakoś niepokojąca wygląda mi takie ugięcie juz pod 1kg
do: hugh_h
przy warunkach jakie opisales ( zakladam ze sila przylozona w polowie preta) sytuacja wg
mnie wyglada tak:
P=1 kG, L=400mm, D=20mm, E=2,1*10^5 MPa => 2,1*10^4 kG/mm2
sytuacja wg mnie wyglada tak:
reakcje na koncach preta rowne polowie sily P czyli po 0,5 kG
moment bezwladnosci preta: J=( 3.14*D^4) /64 = 7850
strzalka ugiecia : fmax=( P*L^3) / 48*E*J = 0,008 mm
[ Dodano: 2006-04-12, 18:10 ]
ale dla wspomnianego preta "zamurowanego" na koncach mamy fmax=0,0002 mm!
mnie wyglada tak:
Gregory
Gregory
dokładnie tak...tylko zamieniajac Niutony na kg i nie stosując zaokrągleń to obliczyłeś jak hugh_h
z tym zamurowaniem na końcach to już bym nie stosował wzorów z książek bo podpory na końcach to nie teoretyczny "murek" jak rysują w książkach i idąc dalej można dojść do wniosków (spotkałem się z tym), że naciągając wałek pewną siłą ugięcie będzie 0 (słownie:zero)
można zresztą sprawdzić analizując ugięcie podpór końcowych
a najlepiej złożyć i sprawdzić ugięcie byle czujnikiem. Ja sprawdzałem dla wałka fi 20 1500 mm i uginał się pod własnym ciężarem
Poprawisz trochę sytuację jeżeli uwzględnisz że sila nie jest przylożona punktowo lecz rozlożona na dlugości wózka. Wózek usztywnia miejscowo walek powodując mniejsze ugięcie.
Oczywiście walek mozna naciagnać i już przy sile napiecia 20- 30 ton ugiecie pod wplywem 1 kg nie bedzie zmierzalne. Spowoduje to oczywiście pewien przerost systemów mocujących lecz czego nie robi się dla sztuki.
a jakim momentem cza dokręcić śruby by uzyskać naciąg 30t, zakładając ze są na obu końcach walka w jego osi ?pltmaxnc pisze: Oczywiście walek mozna naciagnać i już przy sile napiecia 20- 30 ton ugiecie pod wplywem 1 kg nie bedzie zmierzalne. Spowoduje to oczywiście pewien przerost systemów mocujących lecz czego nie robi się dla sztuki.
