Łożyska liniowe w obudowach
Holz Marian
oprawcafotografii
piwkot
mażesz kupić nakrętkę z kołnierzem. Na ogół nie wbija się na chama nakrętki , powinna wejść dość swobodnie, a obudowa powinna mieć możliwość zaciśnięcia nakrętki. Ja np. planuje śrubę Tr 14x4, nakrętkę z igusa o średnicy zewn. 30 mm, jako obudowę zastosuje obudowę łożyska liniowego na wałek fi 16 z możliwością regulacji luzu o średnicy wewn. 28 mm. Nakrętkę zatoczę na 28 mm i już . Bez zataczania obudowa pasuje chyba na nakrętkę tr20x4. Można tez użyć wsporników końcowych wałka
upadły_mnich
To wbijanie może trochę mylic kolegów i mnie przyznaje też bo nie wiem, czy masz problem ze zbyt ciasnym pasowaniem?zykfryd pisze:żebym nie musiał sam wbijać nakrętkę w obudowę?
Poza tym tak jak wyżej kolega napisał mozesz szukac czegoś typu podpory końcowe, obudowy łożysk bo wydaje mi sie, że nic specjalnie dedykowanego do nakrętek trapezowych nie ma. Nie widze tez problemu aby cos wg własnych rysunków sobie wykonac lub jezli nie masz możliwości to zamówić. Tu wystarczy kostka z aluminium, jedna powierzchnia sfrezowana i otwór.
