Łożyska liniowe w obudowach
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 13 sty 2010, 19:15
chciałbym kupić łożyska liniowe otwarte w obudowach SME 20 OP, jak kształtują się ceny takich łożysk?
gdzie można w miarę tanio nabyć takie łożyska?
Holz Marian
Post napisał: Holz Marian » 13 sty 2010, 19:36
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 14 sty 2010, 16:41
A czym się różnią łożyska o wymbolach SME20GUU a SME 20 OP?
piwkot
Post napisał: piwkot » 16 sty 2010, 11:50
UU to zamknięte, OP otwarte - pod podpore.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 24 sty 2010, 15:44
Mam jeszcze pytanie odnośnie śrub trapezowych. Czy można kupić nkrętkę razem z obudową, żebym nie musiał sam wbijać nakrętkę w obudowę?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 24 sty 2010, 16:11
:shock:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 24 sty 2010, 18:05
Niech to sz.... pewnie trafiłem na jekiegoś profesjonalistę....
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 sty 2010, 18:26
zykfryd pisze:Niech to sz.... pewnie trafiłem na jekiegoś profesjonalistę....
Ja jestem kompletnym amatorem, ale tez sie dziwie ze czytasz
forum od roku a zadajesz TAKIE pytania..
J.
piwkot
Post napisał: piwkot » 24 sty 2010, 19:33
mażesz kupić nakrętkę z kołnierzem. Na ogół nie wbija się na chama nakrętki , powinna wejść dość swobodnie, a obudowa powinna mieć możliwość zaciśnięcia nakrętki. Ja np. planuje śrubę Tr 14x4, nakrętkę z igusa o średnicy zewn. 30 mm, jako obudowę zastosuje obudowę łożyska liniowego na wałek fi 16 z możliwością regulacji luzu o średnicy wewn. 28 mm. Nakrętkę zatoczę na 28 mm i już . Bez zataczania obudowa pasuje chyba na nakrętkę tr20x4. Można tez użyć wsporników końcowych wałka :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 24 sty 2010, 20:10
zykfryd pisze:żebym nie musiał sam wbijać nakrętkę w obudowę?
To wbijanie może trochę mylic kolegów i mnie przyznaje też bo nie wiem, czy masz problem ze zbyt ciasnym pasowaniem?
Poza tym tak jak wyżej kolega napisał mozesz szukac czegoś typu podpory końcowe, obudowy łożysk bo wydaje mi sie, że nic specjalnie dedykowanego do nakrętek trapezowych nie ma. Nie widze tez problemu aby cos wg własnych rysunków sobie wykonac lub jezli nie masz możliwości to zamówić. Tu wystarczy kostka z aluminium, jedna powierzchnia sfrezowana i otwór.
