dluzsza os idzie w parze z wiekszym rozstawem lozysk co moze powidodowc lepsza szytwnosci i dokladnosc
natomiast od pewnej dlugosci luz na lozyskach wraz ze wzroste dlugosci moze powidowac wiekszy blad i mniejsza dokladnosc przy skrajnych polozeniach wozka na prowadnicy
czasami zwiekszenie dlugosci wozka(wiekszy rozstaw lozysk) i prowadnicy dodaje maszynie sztywnosci kosztem niestety dlugosci przesowu w osi z
Rozwiazanie OK czy Bee... ?
A propo tulejek - nie pomiętam czy przypadkiem sworzeń od zwrotnicy do Fiata 126P nie miał 17 mm ( a może 15). Jeżeli tak to masz z "głowy" problem tulejek . A rozwiertak powinien mieć jakiś warsztat samochodowy. Może ktoś pamięta i to potwierdzi?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
