Obliczenia obciążeń dla wózków liniowych łożysk
Gerald21
Post napisał: Gerald21 » 09 lip 2009, 14:36
Mam problem ponieważ założyłem sobie pewną masę mojego zespołu ale nie wiem czy wybrane przeze mnie wózki dadzą radę i nie ulegną zniszczeniu pod danym obciążeniem. Znalazłem że jeśli chodzi o nośności to najlepiej przyjąć 2 procent tego co jest w katalogu dla wózka czy łożyska ale nie wiem jak jest z momentami skręcającymi jak je przyjmować mjałbym w związku z tym prośbę do osób które się na tym znają o polecenie jakiejś dobrej literatury na ten temat jak się to powinno dobierać wózki i łożyska lub napisanie.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 09 lip 2009, 15:09
Zobacz ten dokument http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... polski.pdf
tu jest jeszcze formularz do obliczeń https://tech.thk.com/ ale musisz się najpierw zarejestrować aby dostać się do tego formularza
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
