Jak powinna wyglądać oś Z o skoku 240 mm?
krzysiekgrab
witam. To może ja odpowiem:). Wydaje mi się, że zakres roboczy osi Z zależy od przedmiotów jakie będziemy obrabiać. Widziałem maszyny o zakresie roboczym w osi Z wynoszącym 100mm. Wpływ na wysokość osi Z mają również wymiary maszyny, tj. odległości między prowadnicami osi x, oraz odległość między dolną prowadnicą, blatem maszyny. Zaleca się, aby te dwie odległości były takie same. Ma to wpływ na sztywność maszyny.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
upadły_mnich
mało odpowiedzi bo i pytanie niekonkretne.
Co znaczy: miejsce na montaż osi Z ? Nie masz wiecej miejsca czy nieważne jakie miejsce ma zajmować oś tylko elementy mocujace maja się zmieścić w wymiarach....?
A inne wymiary "współpracujące"?
Jak przedstawisz resztę danych to i odpowiedzi sie posypią.RobWan pisze:Nie wiem czy to nie za mało na wysokość?
RobWan
- Posty w temacie: 5
Tak wygląda miejsce na oś Z.
Ramie wysuwa się na 800 mm. Rozstaw wózków w osi X to 700 x 200 mm. W Y 500 x 200 mm. Na oś Z teraz jest miejsce o wymiarach 230 x 310 mm. Mogę obciąć od dołu tę wystającą część głowicy. Przez to zwiększy mi się prześwit między stołem a osią Z (dół tej głowicy na wysuwanym ramieniu) o 80 mm. Teraz mam prześwit 160 mm. I jeżeli da się tak rozwiązać oś Z abym miał o te 80 mm więcej (obcinam ten dolny wystający fragment) czyli 240 mm to chętnie tak zrobię.
Robert
Robert
paulg
- Posty w temacie: 6
Obcięcie tego od dołu znacznie osłabi konstrukcję.
Jedynie jeśli już kolega musi to obcinać to trzeba pomyśleć miejsce mocowania podnieść do góry - oczywiście wiąże się to z późniejszym frezowaniem powierzchni itp - ale aby maszyna była dostatecznie sztywna będzie to jedyne wyjście.
Ważne jest jeszcze to co tą maszyną będzie kolega robił - jaki materiał itp
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
paulg
ŚlepotaRobWan pisze: Tak jak pisałem drewno i drewnopochodne.
W takim wypadku siły nie są aż tak znaczne - więc przeróbka nie powinna wpłynąć negatywnie na pracę maszyny.
Albert Einstein
Albert Einstein
RobWan
To jak odetnę tą dolną część i boki to pozostaje mi pole o wymiarach w poziomie 230 mm i pionie 220 mm. Wózki mam THK SR20. Sfrezować miejsce na wózki w narożnikach. Do tego momentu jest ok? A teraz szyny do płyty stalowej na jakiś dystansach aby się zmieściła śruba 16, nakrętka i łożysko oporowe?
Robert
romgol
- Stały bywalec (min. 70)
Rozważ ewentualnie zastosowanie wałków fi np. 35 w łożyskach liniowych w obudowie przedłużanych SMA-L ...GUU ,zamocowanych do zewnętrznych boków tego C-owego profilu.
Natomiast w wnęce ulokuj wrzeciono,
Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykonania w warunkach "domowych" bez uciekania się do pomocy specjalistów.
romgol
