Jak powinna wyglądać oś Z o skoku 240 mm?
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 maja 2009, 18:45
Może ktoś pokaże swoją oś o takim skoku. Na osi ma być wrzeciono 2 kW. Praca w drewnie, płycie itp. Miejsce na jej montaż to 230 x 230 mm. Nie wiem czy to nie za mało na wysokość?
Robert
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 maja 2009, 15:31
witam. To może ja odpowiem:). Wydaje mi się, że zakres roboczy osi Z zależy od przedmiotów jakie będziemy obrabiać. Widziałem maszyny o zakresie roboczym w osi Z wynoszącym 100mm. Wpływ na wysokość osi Z mają również wymiary maszyny, tj. odległości między prowadnicami osi x, oraz odległość między dolną prowadnicą, blatem maszyny. Zaleca się, aby te dwie odległości były takie same. Ma to wpływ na sztywność maszyny.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 maja 2009, 20:05
mało odpowiedzi bo i pytanie niekonkretne.
RobWan pisze:Nie wiem czy to nie za mało na wysokość?
Jak przedstawisz resztę danych to i odpowiedzi sie posypią.
Co znaczy: miejsce na montaż osi Z ? Nie masz wiecej miejsca czy nieważne jakie miejsce ma zajmować oś tylko elementy mocujace maja się zmieścić w wymiarach....?
A inne wymiary "współpracujące"?
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 maja 2009, 20:24
Tak wygląda miejsce na oś Z.
Ramie wysuwa się na 800 mm. Rozstaw wózków w osi X to 700 x 200 mm. W Y 500 x 200 mm. Na oś Z teraz jest miejsce o wymiarach 230 x 310 mm. Mogę obciąć od dołu tę wystającą część głowicy. Przez to zwiększy mi się prześwit między stołem a osią Z (dół tej głowicy na wysuwanym ramieniu) o 80 mm. Teraz mam prześwit 160 mm. I jeżeli da się tak rozwiązać oś Z abym miał o te 80 mm więcej (obcinam ten dolny wystający fragment) czyli 240 mm to chętnie tak zrobię.
Robert
paulg
Post napisał: paulg » 12 maja 2009, 08:45
Obcięcie tego od dołu znacznie osłabi konstrukcję.
Jedynie jeśli już kolega musi to obcinać to trzeba pomyśleć miejsce mocowania podnieść do góry - oczywiście wiąże się to z późniejszym frezowaniem powierzchni itp - ale aby maszyna była dostatecznie sztywna będzie to jedyne wyjście.
Ważne jest jeszcze to co tą maszyną będzie kolega robił - jaki materiał itp
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 maja 2009, 08:53
paulg pisze: Ważne jest jeszcze to co tą maszyną będzie kolega robił - jaki materiał itp
Tak jak pisałem drewno i drewnopochodne.
Robert
paulg
Post napisał: paulg » 12 maja 2009, 09:33
RobWan pisze: Tak jak pisałem drewno i drewnopochodne.
Ślepota :wink:
W takim wypadku siły nie są aż tak znaczne - więc przeróbka nie powinna wpłynąć negatywnie na pracę maszyny.
Albert Einstein
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 maja 2009, 13:35
To jak odetnę tą dolną część i boki to pozostaje mi pole o wymiarach w poziomie 230 mm i pionie 220 mm. Wózki mam THK SR20. Sfrezować miejsce na wózki w narożnikach. Do tego momentu jest ok? A teraz szyny do płyty stalowej na jakiś dystansach aby się zmieściła śruba 16, nakrętka i łożysko oporowe?
Robert
paulg
Post napisał: paulg » 12 maja 2009, 15:29
RobWan pisze:Do tego momentu jest ok? A teraz szyny do płyty stalowej na jakiś dystansach aby się zmieściła śruba 16, nakrętka i łożysko oporowe?
Tak
Albert Einstein
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 12 maja 2009, 22:35
Rozważ ewentualnie zastosowanie wałków fi np. 35 w łożyskach liniowych w obudowie przedłużanych SMA-L ...GUU ,zamocowanych do zewnętrznych boków tego C-owego profilu.
Natomiast w wnęce ulokuj wrzeciono,
Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykonania w warunkach "domowych" bez uciekania się do pomocy specjalistów.
romgol
