frezarka do długich elementów
arturos
Post napisał: arturos » 30 sty 2009, 21:54
potrzebuję frezowac płaskowniki stalowe o długości 6m. Mam do wykorzystania elementy z tokarki. Może ktoś ma pomysł jak "dorobic" tak długi posuw.
precyzja
Stały bywalec (min. 70)
frezowanie płaskowników
Post napisał: precyzja » 30 sty 2009, 22:30
Kolego jest jeden sensowny sposób, który ja stosuje,tzw. frezowanie w ustniku,można tym sposobem frezować bardzo długie elementy nawet na małej frezarce,ja frezuje listwy z tworzywa i zbrązu o długości 8000mm,na małej frezarce narzędziowej,wychodzi super,frezowałem w ten sposób aluminium ,i można tez frezowac elementy stalowe,wymaga to jednak trochę oprzyrządowania,do jednej sztuki się nie opłaca,napisz na priva to ci to opisze o co chodzi
pozdrawiam
precyzja
b_j
Post napisał: b_j » 30 sty 2009, 22:45
witam,
ja również byłbym ciekawy jak taki proces sie odbywa. czy moglbym prosić również ???
a może by na forum opisać metode ?
pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 sty 2009, 23:09
myślę że wiele osób jest zinteresowanych jak to się robi ... no chyba ze to tajemnica zawodowa i niemożna opublikować jej na fotum .hmmmmm.. tak czy siak ja jestem ciekaw i pewnie inni też
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 31 sty 2009, 08:15
Kolega Precyzja ma jak najbardziej rację tylko że dokładność zależy od wstepnego przygotowania detalu to tak jak przy szlifowaniu bezkłowym jeżeli wałek jest krzywy to taki pozostanie po obróbce
precyzja
Post napisał: precyzja » 31 sty 2009, 21:19
Ja obrabiam elementy które są już kiedyś obrabiane ,ja dokonuje regeneracji jednej z płaszczyzn która zbiera zanieczyszczenia z wałów maszyn drukarskich,są to tzw. skrobaki ,z tworzywa,z brązu,,z aluminium,jak kupuje material na pryzmy do pras krawędziowych to tylko z dobrej hurtowni, gdzie pręty są prostowane na rolownicach, i nie mają żadnych odkształceń,lepiej zapłacic więcej ale dostaje sie materiał wysokiej klasy z małymi naddatkami,w Polsce niestety dostawcy stali,czyli pośrednicy uprawiają wolną amerykanke,i daleko im jeszcze do hurtowni naprzykład Czechach czy w Niemczech
temat opisze dokładnie ale za kilka dni musze zrobic zdjęcia
pozdrawiam
precyzja
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 sty 2009, 23:05
:mrgreen: super
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 12 wrz 2009, 12:01
precyzja pisze:temat opisze dokładnie ale za kilka dni musze zrobic zdjęcia
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
trzasu
Re: frezowanie w ustniku
Post napisał: trzasu » 13 lis 2013, 22:45
precyzja pisze:Ja obrabiam elementy które są już kiedyś obrabiane ,ja dokonuje regeneracji jednej z płaszczyzn która zbiera zanieczyszczenia z wałów maszyn drukarskich,są to tzw. skrobaki ,z tworzywa,z brązu,,z aluminium,jak kupuje material na pryzmy do pras krawędziowych to tylko z dobrej hurtowni, gdzie pręty są prostowane na rolownicach, i nie mają żadnych odkształceń,lepiej zapłacic więcej ale dostaje sie materiał wysokiej klasy z małymi naddatkami,w Polsce niestety dostawcy stali,czyli pośrednicy uprawiają wolną amerykanke,i daleko im jeszcze do hurtowni naprzykład Czechach czy w Niemczech
pozdrawiam
:roll: :?: :?:
Rurka
Post napisał: Rurka » 05 gru 2013, 22:05
I co z tymi fotkami .?
