SUWADEŁKA5: próba określenia uniwersalnej prowadnicy
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2005, 11:33
Witam!
Czy istnieje jeden rodzaj prowadnicy który by mógł zadowolić nas wszystkich...
albo chociaż większość ?
MOŻE TAK :)
np. prowadnica w postaci szyny + pudełeczko z łożyskami - Czyli prowadnica liniowa ;)
popróbujmy stworzyć zbór wspólny naszych wymagać stawianych prowadnicą ;)
zapraszam do dyskusji
ps. temat zainspirowany wątkiem "Panowie a co wy na to??"
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=7914
wersja poprawiona na: https://www.cnc.info.pl/forum/viewtopic.php?p=7914
kopia wątku w PDFie nie tylko:
http://*/viewtopic.php?t=10
Ostatnio zmieniony 21 lis 2005, 14:34 przez markcomp77, łącznie zmieniany 3 razy.
DZIKUS
Posty w temacie: 19
Post napisał: DZIKUS » 10 paź 2005, 12:02
dobra wiec moze ja zaczne:
uwazam, ze jesli ktos sie juz porywa na zakup prowadnic liniowych to ma zamiar budowac maszyne przynajmniej w czesci profesjonalna, czyli ze po prostu ma na to kase. wydaje mi sie, ze jesli chcemy zadowolic jak najwiecej osob powinny byc to prowadnice o dosc dobrym stosunku ceny do sztywnosci, dlatego proponuje szyny o szerokosci 25-30mm. wozki w odmianie o zwyklej dlugosci z naprezeniem wstepnym. jesli ktos uwaza, ze jest to zbyt duzo, to niech kupuje sobie walki, ktore wtedy taniej wychodza przy wiekszej sztywnosci.
druga sprawa to producent: pewnie bedzie to hiwin jako cos dosc znanego, co jutro nie zniknie z rynku. byc moze dobrze by bylo sie skontaktowac z dystrybutorem hiwina w czechcach, gadalem z nimi na targach w poznaniu i mieli ceny znacznie nizsze niz w polsce. wtedy tez pewnie nie trzeba by bylo brac takich zabojczych ilosci jak w przypadku gdy leci to z tajwanu
-nie, nie jesteś synu
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2005, 12:15
tak wyglada prowadnica liniowa ;)
coś na temat prowadnic HIWINa ze strony WObitu:
http://www.wobit.com.pl/download/pdf/hiwin/prow_www.pdf
a tu oferta multiprojektu:
http://www.multiprojekt.com.pl/index.php?art=prowadnice
Hoax
Post napisał: Hoax » 10 paź 2005, 13:22
Może kolega DZIKUS orientuje się ile mogą kosztować takie wózki oraz mb prowadnicy?
MULTIPROJEKT
Post napisał: MULTIPROJEKT » 10 paź 2005, 13:37
1mb szyny 25: 105,41 EUR
wozek BRH25B: 52,93 EUR
Ceny netto, płatne za każdy mm szyny, otwory krańcowe wg zamówienia.
Towar nie leci z Tajwanu ponieważ mamy magazyn w Polsce :) .
Sprzedajemy w każdych ilościach, lecz tak jak pisalem wcześniej na forum, w przypadku większych zamówień ceny są do negocjacji.
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 10 paź 2005, 15:06
nawet w przypadku negocjacji cen - moim skromnym zdaniem - cena 400zł za szyne jest nie do przyjęcia(bynajmniej jeśli chodzi o moja kieszeń)
Uniwersalna szyna powinna przede wszystkim jeśli chodzi o amatorskie cnc - względnie TANIA.Nie twierdzę że oferta 100euro jest porzesadzona bo zdaję sobie sprawę że to juz tpowo profesjonalne rozwiązanie.Ja jedak ostawałbym za czymś hmmmm "półprofesjoinalym"
Powiem tak - obnizyć pułap cenowy, odjąć tochę od dokładności (aczklwiek ta i tak pewnie będzie znacznie wyższa niż innych amatorskich rozwiązań) i gotowe.
25-30 mm wydaje mi się jak najbardziej trafionym rozwiązaniem - sztywności nigdy za mało(ale bez przesady:)) a mysle że większość wychodzi jak ja z założenia że "z mniejszego większe nie będzie, a z większego mniejsze - zawsze"
Zmierzam do tego iż każdy zaczynał od czegoś - jedni od frezarki do pcb inni od zupełnie czegoś innego.W każdym bądź razie chyba nkt nie poprzestał na 1 maszynie - a takie prowdnice mogą znaleźć miejsce i do PCB na początek i do ciut większej maszynki.
Tak więc ja obstaję za czymś takim:
6 szyn - co do długości to pewnie do ugadania
po 2 wózki na każdej szynie - razem 12
jeżeli udałoby się coś takiego załatwić względnie tanio - byłbym wniebowzięty!!!
Podejrzewam że pozostali również...
Ps.Jestem mile zaskoczony faktem że kogoś do czegoś zainspirowałem!!! :oops:
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2005, 16:25
deemon pisze:nawet w przypadku negocjacji cen - moim skromnym zdaniem - cena 400zł za szyne jest nie do przyjęcia(bynajmniej jeśli chodzi o moja kieszeń)
przede wszystkim powinna spełniać wymagania mechaniczne...
prowadnice liniowe do zastosowań amatorskich bardzo dobrze się nadają - są proste w montażu... nie trzeba być wielkim fachowcem (mechanikiem) coby je zastosować... co prawda są trwałe... i precyzyjne - ale to jakoś można przełknąć ;)
problemem jest faktycznie cena... jeślibyśmy nawet znaleźli źródło o połowę (co jest pewnie możliwe) tańsze - to wciąż budżet na potrzebny na wyposażenie frezarki w takie prowadnice jest spory - no cóż jeszcze pieniędzy nie wydajemy... można się pozastanawiać ;)
deemon pisze:Ps.Jestem mile zaskoczony faktem że kogoś do czegoś zainspirowałem!!!
tak bywa jak się zabiera głos publicznie :lol:
lisow1
Post napisał: lisow1 » 10 paź 2005, 17:26
nie znam sie na prowadnicach,
dla maszymy 1000 x 500 x 150 mm obszar pracy
konstrukcja bramowa lub stóŁ przesówany, sporadyczna obróbka metali.
Ile prowadnic trzeba zastosować czy podwójnie na jedną oś?
ile wózków?
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2005, 17:59
lisow1 pisze:nie znam sie na prowadnicach,
ile wózków?
wszytko zależy od sztywności... można nawet pokusić się o obliczenia ;)
X: jeśli stolik ma być stały - brama na.. dwie szyny+min 2 suwadełka
Y: do tego na bramie... jedna szyna minimum (ale lepiej dwie) + 2 (lub 4) suwadełka
Z: na koniec to króciutkie na którym jest drimel/frezarka - 1 szyna + 1 suwadełka (lub lepiej x2)
słowem KUPA kasy ;(
wersja najsłabsza ->
ilość suwadełek: 4
ilość szyn - to się tnie i zależy od długości... dla 1000x500x150
1000mm - X czyli szyna troszeczkę dłuższa 1000 + 11 = 1011 *2
500- Y 500+11=511
150- Z 150+11=161
czyli razem 1011*2+511+161=2694
taki bardzo cieniutki projekt... 2,694*105,41EUR + 4*52,93EUR= 495,69EUR = 1982,76 zł (jeśli 4zł za EUR)
[*] przy suwadełku brh25b -wymiary 7 x 11 x 9
deemon
Post napisał: deemon » 10 paź 2005, 19:55
panowie oświeciło mnie!!
A jakby tak zastanowić się I:
1.Zaznajomić z materiałem jaki jest wykorzystany do produkcji szyn
2.Zaznajomić ze sposobem wykonania szyny
3.Dopaść sie do żelastwa i najnormalniej w świecie kupić odpowiedni kawał złomu i dac do obróbki.
4.I teraz najlepsze - kwestia obróbki - po co dawać do drogich zakładów kiedy możnaby spróbować iść do...szkoły.
Chodzi o to że dziś miaem laboratorium ze spawalnictwa - takiego parku maszynowego jak u nas na poliudzie nie powstydziłby sie nikt...Jest nawet kilka fajowych CNC
Nie wiem czy u mnie da rade coś wykonać(wątpliwe bo już zagadywałem ale spróbuję pogadać z "górą") ale może są ludzie którzy mają podobne możliwości.W końcu jest nas troche
a tak na marginesie raz jeszcze to u nas są:
tokarki kłowe
rewolwerowe
frezarki
walcarki
ciągarki
wtryskarki
komory do akierowania proszkowego i nie tylko
prasy (jedna ma bodajze 160 albo 1600 ton nacisku:/)
piece do wyżarzania i innych ustrojstw
giętarki
zgrzewarki
spawarki mig mag i tig
plazma
laser<wow>
mamy nawt mikroskop elektronowy do badań struktury metali:/ ale co to mkoze kogo obchodzic:/
i jeszcze wiele innych ustrojstw którymi cuda cudeńka możnaby było zrobic ale nawet ich nazw nie znam:/
Ostatnio zmieniony 10 paź 2005, 20:56 przez deemon, łącznie zmieniany 1 raz.
