Jak okreslic / policzyc sily dzialajace na prowadnice?
johnny126
Post napisał: johnny126 » 13 lis 2008, 03:44
Jak bez wyksztalcenia cyfry ze specyfikacji prowadnic liniowych przeniesc na realne sytuacje frezowania popularnych materialow? Gdzie mozna znalezc konkretne wartosci?
W specyfikacji szyn mozna przeczytac o wartosciach obciazenia dynamicznego w setkach kilogramow czy nawet tonach. Ale na co naprawde pozwalaja takie wartosci praktycznie zanim ucierpi szyna czy wozek? Jakie sily dynamiczne na os moze wytworzyc frezowanie aluminium frezem 3-5mm przy skrawaniu milimetrowej warstwy materialu?
Wezmy sytuacje minimalne a nie ekstremalne. Chodzi o male (!) predkosci i ilosc skrawanego materialu. Zastosowanie to maszyna amatorska a nie przemyslowa ;)
Moze ktos zna pewne wartosci i moze podac pare przykladow? Jaka literatura lub hasla do google moga pomoc w okresleniu tych wartosci?
romeus
Post napisał: romeus » 13 lis 2008, 23:35
może to pomoże
johnny126
Post napisał: johnny126 » 14 lis 2008, 03:05
Dzieki. Przydatnym jest zobaczyc jak odksztalca sie walki.
Jednak nie tyle chodzi mi o to co sie stanie po przylozeniu danej sily do prowadnicy (odksztalcenie czy zniszczenie) co o okreslenie jakie sily moze wytworzyc obrobka na maszynie takiego czy innego materialu danym narzedziem.
Bez takiej wiedzy dobranie prowadnic szynowych czy lozysk liniowych do maszyny to jednak bladzenie po omacku. Wszystko okaze sie dopiero po budowie i testach maszyny. Jesli zastosujemy duzy naddatek stracimy pieniadze na przewymiarowane elementy. Jeszcze gozej jak beda zbyt male. Cala budowa nie bedzie nadawac sie do tego do czego miala.
Z pewnoscia wiedza jest dostepna. Jak jednak bez fachowego slownictwa i wiedzy pod jakimi haslami szukac do niej dotrzec? Istnieja jakies publikacje w internecie czy to wiedza ograniczona bardziej do bibliotek na uczelniach technicznych?
Mysle, ze wystarczajaca odpowiedzia na ten temat bedzie nawet kilka tytulow ksiazek w ktorych mozna co nieco poczytac.
romeus
Post napisał: romeus » 14 lis 2008, 19:53
żle zrozumiałem
ok wiec może teraz to pomoże
jeśli nie, to nie mam nic innego pod ręką
pozdrawiam
obliczeni_sily_skrawania.xls
(51 KiB) Pobrany 665 razy
johnny126
Post napisał: johnny126 » 16 lis 2008, 19:06
Dokladnie o takie informacje mi chodzilo. Dziekuje.
