Zagadka: Napędy helikalne: Dlaczego taki kąt???
degustator
Post napisał: degustator » 09 wrz 2010, 20:16
chyba chodzi tu o łuk i cięciwe, przy tym kącie iloraz daje w przybliżeniu liczbę całkowitą.
Na listwie "poruszamy sie po cięciwie" a koło po łuku.
Mariuszczs
#32
Post napisał: Mariuszczs » 09 wrz 2010, 20:29
ma to pasowac do standardowej np 1 m prowadnicy
#33
Post napisał: pukury » 09 wrz 2010, 20:34
witam.
jak bym nie liczył to w końcu wychodzi liczba 60 - w dość dobrym przybliżeniu .
pozdrawiam .
sinad
Post napisał: sinad » 09 wrz 2010, 20:46
Tajemniczy kąt jest po to aby:
przy przełożeniu serwo-przekładnia planetarna- koło zębate/listwa uzyskać podział który jest dopasowany do rozdzielczości typowych enkoderów które są oparte o 10*n impulsów.
Przykład oparty o przypadkowe liczby:
Listwa zębata o L=1000 ma 100 zębów, koło zębate ma zębów 10, należy wykonać 10 obrotów aby przemieścić się o 1000mm.
Enkoder ma 2500imp/obr
Reasumując do licznika pozycji trafi 10000imp*10obr by pokonać dystans 1000mm, zatem rozdzielczość napędu wyniesie 0,01mm/zbocze enkodera.
Gdyby zainstalować wspomniana przekładnie planetarną 1/10 rozdzielczość wzrośnie do jednego mikrona.
cnc3d
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: cnc3d » 09 wrz 2010, 20:55
Pukury, Mariuszczs, Degustator -coraz bliżej!
Dla ułatwienia pytanie pomocnicze. Jak podajemy parametry śruby to który z nich jest najważniejszy?
Pukury właśnie pokaż jak liczysz.
Degustator też pokaż jak liczysz.
[ Dodano: 2010-09-09, 20:58 ]
Nie nadążam odpowiadać.
Sinad wychodzi na prowadzenie!
Grzesiek112
#36
Post napisał: Grzesiek112 » 09 wrz 2010, 21:04
po to aby uzyskać całkowity "skok" tak jak na śrubie?
sinad
Post napisał: sinad » 09 wrz 2010, 21:08
Rozdzielczość napędu jest wówczas stała i dla systemu sterowania akceptowalna w prosty sposób. Listwy zębate o zębach prostych mają skok niecałkowity zależny od liczby PI i dlatego lepiej stosować helikalne
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 21:12 przez sinad, łącznie zmieniany 1 raz.
cnc3d
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: cnc3d » 09 wrz 2010, 21:10
W zasadzie mogę uznać odpowiedź Sinada, więc mamy zwycięzcę -jako pierwszy najtrafniej odczytał intencje producentów tych listew.
Brawo!!!
Proszę na PW przesłać dane adresowe do wysyłki nagrody.
Generalnie chodzi o możliwość uzyskania całkowitego przełożenia obrót/droga za pomocą listew zębatych wykonywanych w oparciu o technologię na standardowych narzędziach modułowych do obróbki obwiedniowej bazujących na modułach mających za podstawę liczbę PI.
sinad
Post napisał: sinad » 09 wrz 2010, 21:22
Nagrodę chciałbym przekazać jako pomoc dydaktyczna dla Zespołu Szkół Nr. 1 w Kłobucku - Technikum Mechaniczne - klasy o profilu CNC.
Dziękuje
#40
Post napisał: pukury » 09 wrz 2010, 21:41
witam.
gratuluję i nagrody i decyzji co do jej dalszych losów :lol:
tak na marginesie - słynna liczba " Pi " to wredna sprawa .
skandal ! - same problemy .
pozdrawiam .
