Podpory pod prowadnice.
grzesiek
#31
Post napisał: grzesiek » 16 sty 2006, 11:37
hmm...
ja będę je ciosał własnoręcznie - mam troche prętów stalowych ( na moje nieszczęście z NC6) - po wystruganiu, powierceniu zamierzam przykręcić je do wałka, a wałek wraz z podporami wrzucić na szlifirkę - pokombinuje z mocowaniem tego na magnesie - może się uda.
Będę strugał w krutkich odcinhach - podyktowane jest to małym posówem poprzecznym stołu - za to powinno udać się to zrobić zwykłą głowicą.
olo_3
#32
Post napisał: olo_3 » 26 sty 2006, 14:35
Panowie taks sie zastanawiam czy nie szlo by zrobić podpory z teownika alu wyfrezować u góry rowek pryzmowy, wywiercic otwory i gotowy – tak sie składa, ze mam takie podpory, fabrycznie, śruby mocujące wałek sa M5 i rozstawione dosyć szeroko, natomiast te mocujące element do „ramy” sa ustawione 2x rzadziej (inaczej niż u Piotra) i ostatecznie cala siła przenoszona jest kawałkiem 5mm ścianki (na oko, zaznaczyłem na czerwono )
teownik:
http://www.gk-kety.com.pl/ofertaSWWte.asp
pozycja np.: 29 (80x40x7)
lub np.
http://www.gk-kety.com.pl/ofertaSWWts.asp
poz. 15 (80 40 7 )
zastanawia mnie tylko siła wypadkowa przy w rożnych płaszczyznach mocowaniu
chomikaaa
#33
Post napisał: chomikaaa » 26 sty 2006, 15:42
sruby zarowno przytrzymujace walek i podpore powinny byc w tych samych odstepach u mnie np sa co 7,5cm u kolegi co 10cm
wymiar 7,5cm przyjolem z tego powodu ze mam profesjaonalnie wykonana prawdnice na fi12 i tam zastosowano odstep 7,5cm co prawda moglem u siebie zrobic co 10cm ecz nie wiedzialem jak sa znormalizowane odstepy dla kazdej ze srednic na forum mozna kupic od dla f1 20 ja mialem 16 stad pad wybor na 7,5
problem jest taki ze trzeba wiecej otworow wykonac co podraza koszt na przyszlosc bede stosowac co 10cm
natomiast "natomiast te mocujące element do „ramy” sa ustawione 2x rzadziej " tego bym raczej nie robil jezeli juz to tylko podopry pod stolikiem
olo_3
#34
Post napisał: olo_3 » 26 sty 2006, 16:11
chomikaaa,
pstryknę foto w poniedziałek (chory jestem i nie wybijam sie do tego dnia) to zobaczysz jak to INA robi pod walki fi 20, wlasciwe źle sie wyraziłem bo otworów mocujących do ramy jest 2x wiecej (tak mam no w pamięci) - czyli dla jasności jeśli otwory do walka sa co 100mm to otwory dla nocowania do ramy co 50mm
ale co myślicie o pomyśle z teownika – bo rozstaw otworów to najmniejszy problem
chomikaaa
#35
Post napisał: chomikaaa » 26 sty 2006, 21:20
tu mozesz podejrzec o czym pisalem wczesniej https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1110
grzesiek
#36
Post napisał: grzesiek » 29 sty 2006, 16:27
Szczeże powiedziawszy to myślałem już wcześniej o teowniku z tym że stalowym. Problem był że musiałbym stosować niezłego kalibru teownik - przyjmowałem grubość części pionowej min. 10 mm ( + naddatek na wyrównanie żeby się estetycznie prezentowały ).
Sam pomysł jest moim zdaniem OK - do prowadnic o mniejszych średnicach powinno byś super. Musiałby to ktoś zgrabnie przeliczyć jak by się zachowywało to pod obciążeniem - ale dla dylematu "podpierać czy nie podpierać" było by to mniejsze zło.
W moim przypadku w grę wchodził by typowy teownik "100x100" ( grubość 11 mm )
upadły_mnich
#37
Post napisał: upadły_mnich » 01 lut 2006, 15:45
dużo materiału idzie w wióry przy teowniku. Może ktoś znalazłby jakiś inny specjalistyczny profil pasujący na podpory.
Np są dostępne pręty trójkątne i to zarówno z aluminium jak i ze stali. Kąt 60 st spokojnie się zmieści w łożysko otwarte.
Powierzchnia pod wałek wymaga mniej obróbki niż przy teowniku a "stopki" nie trzeba obrabiać na całej długości bo i po co? Podfrezować frezem palcowym pod łby śrub. Ewentualnie jak ktoś chce dokładniej to można wyrównać powierzchnię podstawy
chomikaaa
#38
Post napisał: chomikaaa » 01 lut 2006, 18:28
podaj jakies ceny namiary na takowe
pltmaxnc
#39
Post napisał: pltmaxnc » 02 lut 2006, 09:50
Myślę że przesadzacie trochę z wielkością tych podpór.
Mam fabryczne prowadnice z wałkami fi25mm w których podporą jest stalowy profil trójkątny o wym 15 x 18 mm, łoże pod wałek to odwrócone V zamiast górnego wierzchołka.
Wałek ma gwintowane a podpora przelotowe otwory fi 8 co 80 mm .
Sądzę że wykonanie podobnego profilu z PA 6 będzie łatwiejsze niż kombinowanie z teówkami.
olo_3
#40
Post napisał: olo_3 » 02 lut 2006, 10:12
Właściwie dobry pomysł jest z tym profilem trójkątnym, tylko nie widze w żadnym katalogu pręta trójkątnego a jedynie rurę trójkątne z 2 mm ścianka (kety) wiec stanowczo odpada.
