Gdzie kupić takie rolki ?
corano
Posty w temacie: 12
Post napisał: corano » 27 sty 2011, 12:53
Temat postu powinien brzmiec " prowadnice dla drewniaka" ale...
szukając po necie znalazłem jeszcze coś takiego...
Pytanie tylko czy to się jeszcze kalkuluje?
Jeszcze jeden przykład ale firmowy The Modular System
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 11:27 przez corano, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbych07
#22
Post napisał: Zbych07 » 27 sty 2011, 13:31
corano pisze:Temat postu powinien brzmiec " prowadnice dla drewniaka" ale...
To zależy - jak masz maszynkę na której wyrzeźbisz podzespoły to tak.
W innej sytuacji raczej nie.
Ceny podzespołów gotowych niskie nie są. :???:
sklep
stronka o tyle ciekaw, że można pobrać dokładne rysunki podzespołów :
detal <- ( niestety wymiarowane w calach :???: )
A tu galeria takich maszynek :
galeria
w niektórych są nawet filmiki z pracy.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 13:42 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 27 sty 2011, 13:36
corano pisze: Pytanie tylko czy to się jeszcze kalkuluje?
Kalkuluje się, jak sam sobie to zrobisz. Jak zlecisz i ktoś za flaszkę zrobi to też się opłaci, bo w innym wypadku szkoda ludziom głowę zawracać. Zanim zacząłem robić swoją maszynę też testowałem różne pomysły, włącznie z tymi o których tu dyskutujemy. Wszystko rozbija się o poświęcony czas i własną pracę. Im więcej jej włożysz tym taniej wychodzi. Problem w tym jak nie masz dostępu do maszyn, to wtedy wszystko przeciąga się niemiłosiernie, albo wychodzi z tego jakiś półśrodek, który szybko trzeba zastąpić czymś konkretnym zanim się rozleci. Często ten półśrodek jest niewiele tańszy od gotowca.
[ Dodano: 2011-01-27, 15:43 ]
Przeglądając niektóre konstrukcje trochę nie rozumiem tych amerykanów. Ładują kupe kasy w konstrukcje z profili aluminiowych i żałują na profesjonalne łożyska. Patrząc na włożone pieniądze w konstrukcję i dodatki, to wózki i prowadnice nie stanowiłyby już znaczącego kosztu.
corano
Posty w temacie: 12
Post napisał: corano » 27 sty 2011, 16:23
Mysle ze decyduje tutaj brak wlasciwie wyposażonego warsztatu a profile ALU się stosunkowo łatwo montuje i skręca.
Koszta? Czasami bywa rożnie.. np. ja zupełnie przypadkiem za tzw. flaszkę nabyłem parę fajnych profili 40x80 i coś tam będę kombinować ..
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 27 sty 2011, 16:53
Z tym wyposażeniem to różnie bywa. Jak zajrzałem do pierwszej z brzegu fotorelacji to gość zrobił maszynę drewniano-aluminiowo-stalową, a warsztacik ma taki, że tylko pozazdrościć. U nas ze 30-40 kzł trzeba by dać żeby sobie kupić tylko te większe maszyny, które widać na fotkach.
Zbych07
#26
Post napisał: Zbych07 » 27 sty 2011, 18:36
ezbig pisze:Z tym wyposażeniem to różnie bywa. Jak zajrzałem do pierwszej z brzegu fotorelacji to gość zrobił maszynę drewniano-aluminiowo-stalową, a warsztacik ma taki, że tylko pozazdrościć. U nas ze 30-40 kzł trzeba by dać żeby sobie kupić tylko te większe maszyny, które widać na fotkach.
Mówią, że nie ważna jest wielkość pędzelka tylko to jak się nim maluje - może. :???:
Jednak malowanie bez pędzelków raczej kiepsko idzie.
Lepszego zestawu pędzelków jeszcze nie widziałem:
mechnika
elektronika
Ile kilo może kosztować taki zestaw ? .....nawet nie chcę myśleć. :grin:
a to "obrazki"
Oczywiście, żeby tak "malować" trzeba mieć i pędzelki i ....... Talent :wink:
corano pisze:nabyłem parę fajnych profili 40x80 i coś tam będę kombinować .
Też mnie korci żeby zrobić coś z profili + detale stalowe cięte laserem.
Zastanawiam się w jakim kierunku się kopnąć :
wariant 1
wariant 2
Aktualnie skłaniam się w kierunku nr 1.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 18:54 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
KuchateK
#27
Post napisał: KuchateK » 27 sty 2011, 18:38
Pewnie jak by poszukać i przeliczyć to nie.
Te maszyny to kity z finelineautomation.com
Przy odrobinie chęci można upolować prawdziwe prowadnice i kupić resztę materiału za podobne pieniądze a potem sklecić coś lepszego. Ale to nie jest dla tych, którzy potrafią sobie maszynkę zaprojektować i zbudować ;)
http://www.finelineautomation.com/store/show/FLA100-00
Ktoś kiedyś coś zrobił, reszta teraz będzie kopiować, mimo że można zrobić to samo lepiej. Powielanie gotowców jest proste, więc po co się męczyć? ;) Dlatego tak dużo "DIY" na cnczone to trzy modele, drewniaki Joe's 2006 i JGRO i maszyny z profili Al jako kity albo bazujące na ich podzespolach z finelineautomation.com/cncrouterparts.com.
pawulonken
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: pawulonken » 27 sty 2011, 19:15
ezbig pisze:Zdradź źródło, może być na pw. Ja tańszych niż 25zł nie znalazłem.
Każdy sklep z łożyskami
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 28 sty 2011, 07:35
pawulonken pisze:
"Każdy" sklep z łożyskami gdzie pytałem proponuje ceny >60 zł. Nie miałem chyba szczęścia w poszukiwaniach. W moim mieście jest tylko jeden taki sklep i tam sprzedawca jak słyszy że kupuję łożyska po 1zł za szt. to się śmieje i mówi, że to odpady produkcyjne, bo w/g niego nie ma takich tanich łożysk (oprócz odpadów z Chin i Indii, ale on tym nie handluje). Podaj typ łożyska, może źle pytałem.
[ Dodano: 2011-01-28, 07:51 ]
Zbych07 pisze: Mówią, że nie ważna jest wielkość pędzelka tylko to jak się nim maluje - może. :???:
Ten malarz też dobry. W stanach nie ma problemu z dostępem do chińszczyzny, która przy tej samej cenie co u nas, a często mniejszej, jest znacznie lepszej jakości. Dodatkowo jak uwzględnimy przelicznik - cena maszyny/przeciętne zarobki, to nie dziwne, że w 2-3 miesiące można spokojnie wyposażyć domowy warsztat, na takim poziomie jak u nas w kilka lat (lub po kilku latach oszczędzania).
pawulonken
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: pawulonken » 28 sty 2011, 18:23
proszę bardzo
2x łożysko 619/9 i raz łożysko 6304 a dalej kombinujcie bo prościej się nie da.
Fotka takiej rolki jest w mojej galerii
