jakie prowadnice do małej frezarko-grawerki do alu
#21
Post napisał: pukury » 24 sty 2006, 07:28
witam !! jestem tokarz , raczej z całą pewnością " zejdzie " . normalne wiertło z dospawaną przedłużką zejdzie z pewnością . występują w przyrodzie wiertła specjalne ( np. tzw. lufowe ) ale nie o to chyba chodzi . jak już to trzeba by wziąć pręt o większej średnicy najpierw wykonać otwór a następnie umieszczając na kłach obrobić na wymiar . pozdrawiam !!
upadły_mnich
#22
Post napisał: upadły_mnich » 24 sty 2006, 09:16
Nie jestem tokarzem ale nie wiem czy wiercenie otworu fi 20 w prowadnicy na długości 1200 ma sens. Nie każdy zakład to wykona a i koszty... :( Może ktoś ma dojście do zakładów zbrojeniowych? Taka utwardzona lufa od działka to byłoby to :D
skoti
#23
Post napisał: skoti » 24 sty 2006, 13:24
Wywiercic to sie da trza tylko przedluzyc wiertlo i jazda. Troche upierdliwa robota bo trzeba co chwile wyciagac wiertlo zeby wypadly wiory ale mozna.
bartek_iw
#24
Post napisał: bartek_iw » 24 sty 2006, 13:30
witam
zrobilem kilka analiz co do ugiecia prowadnic.
moze komus sie to przyda-moze nie?
prowadnice sa osadzone w ramie z profili 60x120
aha na prowadnice uzyto do obliczen zwykla stal
zew obrys tej ramy to 1000x720mm - wiec obciazona dl. prowadnicy to 880mm
obciazony jest stol w polozeniu srodkowym (najbardziej niekorzystnym)
bloki opraw lozysk liniowych sa w rozstawie 300mm po zew
i tak rozpatrzylem 4 przypadki
1)
obciazenie stol - F=100 kg
srednica prowadnicy fi=25mm
ugiecie - L = 0,142mm
2)
obciazenie stol - F=200 kg
ugiecie - L = 0,28mm
3)
srednica prowadnicy fi=30mm
ugiecie - L = 0,158mm
4)
srednica prowadnicy (rura fi=30mm. gr scianki 5mm)
ugiecie - L = 0,196mm
wiec tak to wyglada :D
i obrazek
pozdr
Hoax
#25
Post napisał: Hoax » 24 sty 2006, 14:06
Przytocze coś z pierwszego postu bo niektórzy już zapomnieli
zakres ruchów ~200x300x100 mm,
obróbka materiałów nie twardszych niż aluminium,
frezowanie małymi frezami do fi 3-4
Jak ktoś będzie chciał wygrawerować denko od baku to nie musi stawiać na stół całego motoru więc poco straszyć ugięciami prowadnic.
bartek_iw
#26
Post napisał: bartek_iw » 24 sty 2006, 14:16
:oops: nikt nie straszy :evil: !!
to ma sluzyc celom pogladowym
nie przyda sie Tobie (Hoax) to przyda sie innym uzytkownikom z forum :wink:
rokare
#27
Post napisał: rokare » 24 sty 2006, 18:14
bartek_iw czy mógłbyś mi napisac w jakim programie wykonałeś tę symulację??
hmm
bartek_iw
#28
Post napisał: bartek_iw » 24 sty 2006, 18:40
rokare pisze:bartek_iw czy mógłbyś mi napisac w jakim programie wykonałeś tę symulację??
ten kolorowy program to Ansys
pozdr
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
MAAK
#29
Post napisał: MAAK » 26 sty 2006, 11:21
Da się w tym programie sprawdzić czy rura a pręt jest jakaś różnica w sztywności konstrukcji?
Hoax
#30
Post napisał: Hoax » 26 sty 2006, 12:12
MAAK wszystko się da. Kolega bartek_iw rozpatrywał 4 przypadki, przyjrzyj się dwóm ostatnim.
bartek_iw wcale nie mówiłem że mi się nie przyda ale przy krótszych prowadnicach (300 mm) ugięcie będzie znacznie mniejsze.
