Pomysł na pryzmy PL
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 18 kwie 2006, 17:08
Nakombinowałeś się mocno z drutówką. A tak na poważnie jak prowadzimy dywagacje, jakim drutem będzie wycinała drutówka to znaczy, że jak drutem 0,1mm będzie taniej a jak 0,3mm to drożej. Jak masz do przecięcia powiedzmy płaskownik o wymiarach 10mm a długość 100mm to jego powierzchnia wyniesie 1000mm2 przeliczysz to na np. 30mm2/min wyjdzie ci ponad 33 min dojdzie czas na ustawienie maszyny i program, jak wykonuje się matryce to na przekładanie drutu itp.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 18 kwie 2006, 17:41
coz chcialem tylko wyliczyc orientacyjnie koszt wykonania detalu w moim przypadku kazda godzina jest na wage zlota
oszcacowanie ile by to kosztowalo jest wiec dla mnie wazna sprawa i robi mi roznice czy 5h czy 7h czy........h biorac po uwage ze to nie jedyny detal ktory bym chcial wykonac w ten sposob
Luki
Post napisał: Luki » 19 kwie 2006, 20:39
Co do tłoczenia aluminium to chyba sam ustnik nie wystarczy
Przy plastiku to jest linia na minimum 15 metrów
Najpierw jest ustnik (chyba najprostsza rzecz do zrobienia)
następnie kalibrator a przy skomplikowanych kształtach nawet kilka kalibratorów
potem końcowe wychłodzenie a na końcu odciąg
Dlatego kosztuje to 5000zł a często nawet więcej
