Pomysł na pryzmy PL
Nakombinowałeś się mocno z drutówką. A tak na poważnie jak prowadzimy dywagacje, jakim drutem będzie wycinała drutówka to znaczy, że jak drutem 0,1mm będzie taniej a jak 0,3mm to drożej. Jak masz do przecięcia powiedzmy płaskownik o wymiarach 10mm a długość 100mm to jego powierzchnia wyniesie 1000mm2 przeliczysz to na np. 30mm2/min wyjdzie ci ponad 33 min dojdzie czas na ustawienie maszyny i program, jak wykonuje się matryce to na przekładanie drutu itp.
coz chcialem tylko wyliczyc orientacyjnie koszt wykonania detalu w moim przypadku kazda godzina jest na wage zlota
oszcacowanie ile by to kosztowalo jest wiec dla mnie wazna sprawa i robi mi roznice czy 5h czy 7h czy........h biorac po uwage ze to nie jedyny detal ktory bym chcial wykonac w ten sposob
Co do tłoczenia aluminium to chyba sam ustnik nie wystarczy
Przy plastiku to jest linia na minimum 15 metrów
Najpierw jest ustnik (chyba najprostsza rzecz do zrobienia)
następnie kalibrator a przy skomplikowanych kształtach nawet kilka kalibratorów
potem końcowe wychłodzenie a na końcu odciąg
Dlatego kosztuje to 5000zł a często nawet więcej
