poszukuje pewnego rozwiazania (prowadnicy)
ecik
Post napisał: ecik » 27 sty 2006, 11:40
webserver pisze:
ecik pisze:[...]
chyba we wszystkich drukarkach glowica jest napedzana silnikiem krokowym tylko rolki od podawania papieru zdaza sie ze jest serwo :wink:
Chyba nie - juz pisalem ze w HP 600 krokowy napedza walek wysuwu papieru a glowice napedza dilnik pradu stalego
jest tam jeszcze jeden krokowy do napedu mechanizmu czyszczacego glowice
Jak tos chce to moge nawet foto zrobic i przeslac :-)
Post napisał: pukury » 27 sty 2006, 16:36
witam !! naisz czy potrzebujesz 5 szt czy 10 czy ile tam . z gotowym rozwiązaniem będziesz miał problem . narysuj zgrubsza o co chodzi i coś można wymyślić . silniki można tanio na allegro kupić prowadnice też . w jakiej formie ma to występować ( gabaryty itp . ) w drukarkach plujkach z reguły są silniki prądu stałego ( stosuję taki w wiertarce do płytek ) . robiłem kiedys coś podobnego do przesuwu prubek pod mikroskopem , impuls-krok itd.pozdrawiam !!
anoda
Post napisał: anoda » 27 sty 2006, 16:48
Silnik napędowy głowicy jest silnikiem prądu stałego. Przeniesienie napędu paskiem zębatym. Odczyt położenia głowicy jest realizowany liniałem kreskowym i czytnikiem optycznym diodowym-szczelinowym bez określenia punktu startowego ( dojście do zderzaka na jednym końcu). Nie potrafię określić rozdzielczości paska z kreskami.
Zakładam że przy rozdzielczości podstawowej 300dpi jest 150 kresek na cal to powinno być ok 5-6 kresek na 1mm.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
ecik
Post napisał: ecik » 27 sty 2006, 21:52
anoda pisze:Silnik napędowy głowicy jest silnikiem prądu stałego. Przeniesienie napędu paskiem zębatym. Odczyt położenia głowicy jest realizowany liniałem kreskowym i czytnikiem optycznym diodowym-szczelinowym bez określenia punktu startowego ( dojście do zderzaka na jednym końcu). Nie potrafię określić rozdzielczości paska z kreskami.
o wlasnie :-)
a tych kresek w HP600 z tego co pamietam to wcale nie jest tak gesto ....
grzesiek
Post napisał: grzesiek » 29 sty 2006, 16:13
kresek jest na ogół 1/4 rozdzielczości bo czujnik optyczny to w zasadzie dwa czujniki przesunięte względem siebie o 1/2 kreski aby móc wykrywać kierunek ruchu.
Jeżeli chodzi o temat przewodni - polecam dowolną drukarkę igłową - te są na ogół o wiele bardziej solidne mechanicznie bo tu głowica ma fizyczny kontakt z papierem. Są na ogół łożyskowane na prowadnicy z jednej strony a druga strona jeździ po pasku blachy na ślizgaczu z twożywa - żadziej ze stopu łożyskowego. Zakres ruchu dla drukarki A4 to przynajmniej 200mm.
ecik
Post napisał: ecik » 25 mar 2006, 12:15
wracam z tematem ponownie a raczej kontynuje go na https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1803
ktos wykonal mi to urzadzenie ale nie moge sie doprsic o kolejne egzemplarze :-)
prosze o pomoc
