Połączenie szyny.
RobiszToŹle
Połączenie szyny.
Post napisał: RobiszToŹle » 04 cze 2014, 19:50
Jako iż nie ma dostępnych długich szyn np 6m, chciałem zapytać teoretycznie czy jest możliwość połączenia. Bo np listwy zębate szukałem i widziałem że można normalnie pospawać, a jak się ma sprawa z prowadnicami ?
dance1
Post napisał: dance1 » 04 cze 2014, 20:56
mamy maszynę składającą się z 2 korpusów i 2 stołów, korpusy są połączone, wszystko wypoziomowane i żadnego łączenia szyn. Wszystko śmiga.
Maszynę możesz zobaczyć w tym wątku.
https://www.cnc.info.pl/topics51/cam-dl ... t14950.htm
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 04 cze 2014, 22:10
Szyn nie spawa się czy łączy w żaden sposób tylko dokłada jedną do drugiej.
Konieczne jest przeszlifowanie tych szyn od czoła.
Z tego co wiem to najlepiej szlifować dwa końce szyn które będą miał być ze sobą
złożone na raz.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 05 cze 2014, 21:16
Czym dokładnie i jak to oszlifować?
Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak to wygląda? Dwie połączone prowadnice.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 15 cze 2014, 21:04
Tutaj niestety nie potrafię pomóc, mogę jedynie zrobić zdjęcie szyny już przeszlifowanej od czoła.
Jak łatwo się domyślić wygląda to jak lustro.
Najlepiej będzie napisać do sprzedawcy szyn czy nie dał by rady od razu ich przygotować
do złożenia razem, powinien mieć do tego maszyny oraz umiejętności.
dance1
Post napisał: dance1 » 05 lip 2014, 20:47
RobiszToŹle pisze:Czym dokładnie i jak to oszlifować?
Jak kolega jeszcze potrzebuje to zrobię zdjęcia, wcześniej temat mi uciekł :oops:
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 06 lip 2014, 15:40
dance1, wrzuć, przyda się nie tylko mi ale pewnie i innym.
