Program do łączenia wielu obiektów w jedną linię
Eddy
Jestem w trakcie pisania programu wspomagającego wycinanie różnych obiektów i liter w styropianie.
Program wczytuje plik HPGL (.plt) i można w nim szybko połączyć obiekty w jedną linię według własnego uznania, lub program może zrobić to za nas automatycznie.
Wynikowy rysunek można zapisać w HPGL (.plt) lub formacie G-Kodów dla programu Mach
Prezentacja programu:
Program będzie dostępny pod koniec września (lub wcześniej).
Cena jeszcze nie jest ustalona, na razie chciałem wybadać zainteresowanie programem.
Zainteresowanym mogę podesłać wersję demo programu.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2013, 15:53 przez Eddy, łącznie zmieniany 1 raz.
pltmaxnc
Program może być bardzo pożyteczny.
Nie korzystam z ploterów do styropianu , ale wiele razy cholera nie brala jak przy grawerowniu tekstów frez ganial po calym polu dlubiąc po kawalku. Najgorsze jest to że puste przebiegi byly zawsze niezależnie od ustawienia programu generującego plik. Ciekawe jak będzie tym razem.
Eddy
Program do optymalizacji (tylko do optymalizacji, bez innych opcji, uruchamiany z linii poleceń, więc można zrobić skrót, kliknąć i już, bez zbędnego interfejsu) posiadam już od kilku lat i zawsze go używałem bez żadnych problemów. W razie czego możemy się dogadaćpltmaxnc pisze:Program może być bardzo pożyteczny.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2008, 00:14 przez Eddy, łącznie zmieniany 1 raz.
Eddy
Te linie są po prostu częścią rysunku. Program jest przeznaczony do wycinania ploterem termicznym (z drutem oporowym) w styropianie, a nie ploterem frezującym.nodnod pisze:Ciekaw jestem jak jest z tymi "liniami pomocniczymi", które rysuje program łącząc obiekty. Czy linie te również są np frezowane ze wzorem ?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2008, 00:14 przez Eddy, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr Rakowski
william0000
Polecam program Vector Linker. Przekonałem sympatycznego kolege (twórce programu)
o zapotrzebowaniu na ten programik bardzo ułatwiający prace na ploterze termicznym, tym bardziej, że ciężko znależć coś sensownego do automatycznego łączenia w linie liter i tworzenia gcodu. Zastała dziś odnowiona dawna domena Vector Linker
http://www.cnctoolsworld.com/ . Linki do wersji Demo będą wycofane ze strony - cena 199pln . Nie jest to jakaś reklama tego Pana. Mam nadzieje, że komuś ułatwi to życie. Sam szukałem tego programu pół roku bo stara domena namierzana w necie była dotychczas nieaktywna.
