pytanie na temat maszynki do ciecia styropianu
Maszyny do wycinania gorącym drutem
rysiu077
Post napisał: rysiu077 » 22 cze 2008, 17:21
Witam...czy mugłby mi ktos powiedziec jakie czesci trzeba miec do zbudowania maszynki do ciecia styropianu...i jak to mniej wiecej połoczyc..to wszystko bo drut ma miec dł. ok 110cm.. i wiem ze tam jakies napiecie do tego ma byc odpowiednie...
priv
Post napisał: priv » 23 cze 2008, 10:18
FORUM > przycisk > szukaj, jest tego mnostwo, :razz:
Krzysztof
rysiu077
Post napisał: rysiu077 » 23 cze 2008, 18:40
no ale tego nie ma dokładnie...mozesz jakis link dac...?/
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 cze 2008, 19:37
he, no dobre
w styroploterach z reguły mamy 2 osie
na jedną oś jesli całosc w formie szescianu - potrzebujemy 4 prowadnice i conajmniej dwie osie napędowe - śruby lub paski - po ktorych przeuswa sie ramka na ktorej znow mamy 4 prowadnice pionowe i conajmniej 2 napędy na karetkach bramki umieszczzamy drut oporowy w dielektrykach podłączony bezposrednio do sterowania np z potencjometrem. Reszta to wizualizacja wzrokowa jak to podlączyc :D
u mnie w galerii sa co najmniej 4 termiki
rysiu077
Post napisał: rysiu077 » 24 cze 2008, 16:58
no dzieki ale ja nie potrzebuje az takiego sprzeętu bo ja to chce w pracy wykorzystac to ma byc takie nie duze przenosne...ale nie wiem tylko jaki to drut i skąd go wziąsc no i do czego go dokładnie podłoczyc i jaki jego naciąg ma byc..bo na tych zdjeciach to za dobry sprzet masz...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 cze 2008, 19:09
drut kanthal na allegro za pare zł, naciagasz np na sprężynke zeby był jak struna - bo jak podłączysz prąd to drut sie rozszerza stąd koniecznosc spręzynki.
co do prądu to pytaj elektroników, gdzies na forum była wzmianka na ten temat
rysiu077
Post napisał: rysiu077 » 24 cze 2008, 21:50
oki.. dzieki...
swiety82
Post napisał: swiety82 » 30 cze 2008, 23:52
Właśnie budowałem ostatnio coś takiego, z tym że:
-zainstalowałem zamiast drutu oporowego cieniutki drut miedziany
-wykorzystałem transformator od kolejki-ale rozebrałem go z obudowy i przy podłączeniu ominąłem potencjometr-jest dalej możliwość regulacji, ale lepiej rozgrzewa drut-ma maxa go wręcz pali, a wcześniej nie mógł wcale rozgrzać-elektrykiem nie jestem dlatego nie wiem dlaczego, trzeba tylko optymalnie dobrać temp aby nie palić styro a ładnie wycinać.
Powiedz co chcesz wycinać a podpowiem co i jak bez instalowania prowadnic i innych podzespołów jeśli zależy Ci na prostocie konstrukcji, Pozdrawiam!
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
