Wycinarka do styropianu
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Arget512
Post napisał: Arget512 » 23 kwie 2017, 21:41
Witam. Planuję zbudować wycinarkę do styropianu, jednakże nie mam w temacie za dużo doświadczenia i chciałbym zadać kilka pytań.
Będzie to wycinarka oparta na konstrukcji ramowej, gdzie będą wycinane modele do skrzydeł samolotów.
Długość drutu jaka będzie grzana wynosi 100cm.
Zastanawiam się nad samym sposobem grzania drutu.
Czy posłużyć się ściemniaczem do światła i transformatorem, czy zastosować zasilacz LUTSOL KPS3010D 30V 10A, który posiada takie cechy jak:
-Płynna regulacja wartości prądu w zakresie od 0-10A,
-Płynna regulacja napięcia w zakresie od 0-30V,
-Możliwość pracy jako źródło prądowe i napięciowe,
-Pełna odporność na zwarcia,
-Maksymalna moc zasilacza 300W.
W tym miejscu prosiłbym o radę.
orion32
Post napisał: orion32 » 23 kwie 2017, 22:14
Ściemniacze,źle działają ,z obciążeniami indukcyjnymi,a takim jest transformator.
Lepsza, jest wersja z zasilaczem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Post napisał: pukury » 23 kwie 2017, 22:22
witam.
jak już masz zasilacz to nim się posłuż.
będzie z naddatkiem - po warunkiem że drut będzie z 0.35 - lub więcej.
do cieńszego napięcie musi być jednak wyższe.
robisz ploter na silnikach czy " samo ramo " ?
pzd.
Djbakus
Re: Wycinarka do styropianu
Post napisał: Djbakus » 16 lis 2017, 07:17
Lepiej ogarnąć sobie jakiś układ z zasilacza i regulatora PWM. Taniej wyjdzie, a zawsze możesz zmieniać zasilacz pod swoje preferencje.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
