jak włączyć drut kanthall mach3
Maszyny do wycinania gorącym drutem
daniel86
Post napisał: daniel86 » 22 gru 2015, 11:44
Cześć, nabyłem sterownik USN 3D1A kanthal, ale nie mogę poradzić sobie z włączeniem grzania drutu, wszystko ustawiam zgodnie z instrukcją przekażnik pk1 załącza się, ustawiam w machu pwm freq na 100 i nie idzie.
Podpowiecie jak to ogarnąć ?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 gru 2015, 12:23
http://www.ebmia.pl/kanthal-regulator-t ... 42775.html - kolega zapozna się dokładnie z tą instrukcją. w oknie porty i piny, zakładka wyjścia silników trzeba ustawić sygnały dla wrzeciona...
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
daniel86
Post napisał: daniel86 » 22 gru 2015, 12:35
dokładnie tak mam jak na screenach i nie rusza drut
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 gru 2015, 14:38
to trochę dziwne. czy sygnał activ low dla sygnału kroku przy wrzecionie jest również ustawiony ?
daniel86
Post napisał: daniel86 » 22 gru 2015, 16:39
tak jest dokładnie tak samo
moc ustawiam na 50% bo to odwrotność jak jest na 50% to zawsze będzie grzało jeśli zadziała, reinstalacja macha nie pomaga, przerobiłem kilkadziesiąt razy instrukcję od sterownika, MB, i modułu kanthall, niestety działa tylko PK1 załącza się i to wszystko
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 gru 2015, 07:43
Napięcie do modulu kanthal doprowadzone????:)
kolega sprawdzi czy na pinie 14 względem gnd (wyjście kanthal na płycie)pojawia się napięcie.tam powinien być sygnal pwm. można też na próbę użyć innego pinu niż 14,np. któregoś z osi A.byc może jest coś nie tak
z portem na tym pinie... mozna na próbę dac diode led zamiast modulu.
daniel86
Post napisał: daniel86 » 23 gru 2015, 22:58
Wszystko już działa, Dziękuję.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
