Cześć, nabyłem sterownik USN 3D1A kanthal, ale nie mogę poradzić sobie z włączeniem grzania drutu, wszystko ustawiam zgodnie z instrukcją przekażnik pk1 załącza się, ustawiam w machu pwm freq na 100 i nie idzie.
Podpowiecie jak to ogarnąć ?
jak włączyć drut kanthall mach3
krzysiekgrab
http://www.ebmia.pl/kanthal-regulator-t ... 42775.html - kolega zapozna się dokładnie z tą instrukcją. w oknie porty i piny, zakładka wyjścia silników trzeba ustawić sygnały dla wrzeciona...
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
krzysiekgrab
Napięcie do modulu kanthal doprowadzone????:)
kolega sprawdzi czy na pinie 14 względem gnd (wyjście kanthal na płycie)pojawia się napięcie.tam powinien być sygnal pwm. można też na próbę użyć innego pinu niż 14,np. któregoś z osi A.byc może jest coś nie tak
z portem na tym pinie... mozna na próbę dac diode led zamiast modulu.
www.steromat.pl
www.steromat.pl
