Autotransformator + trafo do zasilania drutu tnącego
Maszyny do wycinania gorącym drutem
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 14 lip 2007, 00:21
Witam!
Drodzy koledzy, mam kilka pytań odnośnie połączania podanego w temacie:
- Jaki transformator mogę podłączyć do autotransformatora laboratoryjnego 10A/2500W??
- Czy musi to być koniecznie transformator bezpieczeństwa np. 24V/100 lub 160W, czy mogę zastosować jakikolwiek inny (zwykły lub toroidalny)??
- O jakich parametrach powinien być taki transformator (napięcie i natężenie)??
Z góry bardzo dziękuje za pomoc i czekam na odpowiedzi, pozdrawiam :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
diodas1
Post napisał: diodas1 » 14 lip 2007, 00:41
Witam ponownie
Dzięki Bogu że zostałeś przelicytowany :roll: bo ta cena to już było przegięcie. Co do Twojego pytania to jeżeli już masz ten wielki autotransformator to świetnie, jeżeli dopiero się nad nim zastanawiasz to do Twoich celów wystarczyłby mniejszy i zgrabniejszy http://allegro.pl/item214085637_autotra ... _200w.html Do jego wyjścia (to już wiesz) należy przyłączyć transformator obniżający napięcie i separujący galwanicznie drut grzejny od sieci zasilającej. Może to być ten wskazany przez Ciebie transformator bezpieczeństwa ale jeżeli okaże się że 24V będzie za małym napięciem przy zbyt długim drucie to dowinięcie zwoi do takiego rodzaju transformatora będzie kłopotliwe. Wygodniejszy do dozwajania jest rdzeń toroidalny. Należy więc wybrać coś z tych w Allegro (albo ze sklepu oczywiście, jeżeli masz taki w pobliżu a ceny są do przyjęcia). Trudniej jest znaleźć gotowca 220/24V więc i tak będziesz musiał pokombinować , na przykład odpowiednio połączyć dwa transformatory 220/12V na przykład te http://allegro.pl/item213554013_transfo ... nowy_.html Gdybyś nie wiedział jak to zrobić, to stosowny schemat i objaśnienia mogę Ci dosłać E-mailem. Nie chciałbym zbytnio obciążać serwera CNC bo i tak były jakieś kłopoty.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 14 lip 2007, 01:34
No właśnie tak mi się wydawało, że trochę jest to za duża cena jak za to co było oferowane więc odpuściłem. A co do autotransformatora to już mam taki, a właściwie to będę miał, gdyż zalicytowałem już taki na allegro: http://allegro.pl/item214088437_autotra ... 500w_.html A czy taki np. transformator mógłbym zastosować?? http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... t&Itemid=2 Jego parametry byłyby wystarczające do zasilania drutu większej długości?? Chciałbym mięć też jakiś zapas mocy.
Jeśli możesz diodas1 to prześlij mi na maila ([email protected]) taki schemacik, będę bardzo wdzięczny ;)
Pozdrawiam :)
Demokryt
webserver
Post napisał: webserver » 14 lip 2007, 09:02
A jak chcesz zeby to jeszcze mniej zajmowalo to mozna zastosowac normalne trafo i sterowanie przez tranzystor.
Pozdrawiam PlotComplex.com
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 lip 2007, 11:09
Dość drogie będzie to rozwiązanie.
Początkowo miało być 100W, teraz mamy 2,5kW i możliwe dozwajanie trafa separującego.
Jeśli Kolega faktycznie zamierza dowijać to radzę wybrać model, który posiada pusty środek (nie zalany).
diodas1
Post napisał: diodas1 » 14 lip 2007, 14:25
berrrcik21,
Wysłałem maila. Ten separujący transformator toroidalny który wybrałeś będzie w sam raz. Nic nie trzeba zmieniać w jego uzwojeniach, a zapas mocy także masz wystarczający do zasilenia drutu > 0.5 mm średnicy i długości nawet 130 cm. Wtedy drut "żłopnie" moc nieco powyżej 150 W.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 14 lip 2007, 23:39
Dzięki diodas1 :) Bardzo mi pomogłeś, rzuciłeś mi trochę światła na elektrykę. Poszukam w swoim mieście sklepów gdzie można by kupić takiego lub podobnego toroida (230V/32V). Twoje rady są dla mnie bardzo cenne jak i rady wielu innych kolegów wypowiadających się i pomagającym mi i innym takim jak ja. Dziękuje wszystkim i pozdrawiam :)
Demokryt
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
