Ploter do tworzenia modeli architektonicznych
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Attaras
Post napisał: Attaras » 24 mar 2014, 01:22
Rozejrzałem się po forum i znalazłem bardzo wiele porad na temat samodzielnego złożenia plotera, ale możne powiedzieć, że mam dwie lewe ręce do tego typu rzeczy. Jestem nowy w temacie. Trochę poczytałem, poszukałem, lecz jak wiemy każdy wychwala swoje, a jako laik nie potrafię zbyt sensownie ocenić.
Szukam plotera z zamiarem tworzenia makiet architektonicznych. Pomyślałem, że styropian będzie w tym celu odpowiednim tworzywem, choć uwzględniam w przyszłości również drewno.
Pytanie ode mnie jest, jaką metodę pracy plotera wybrać? (żyłka, frez, laser)
Zależy mi, aby koszt był niski, a maszyna sama w sobie nie zbyt duża (pole robocze około 400x400 mm). Wiem, że żyłka jest najtańsza, ale chciałbym robić otwory wewnątrz materiału, a technologia żyłki bodajże to uniemożliwia. Więc pozostają dwie pozostałe opcje, ale byłbym bardziej za tańszą, czym jest chyba frez.
Wiem, że to wygląda trochę jak lista życzeń, ale już widziałem wiele postów, które były na tyle niekonkretne, że nikt nie wiedział co odpowiedzieć autorowi.
Mam nadzieje, że jest coś co na czym się nie wykosztuje i dam radę uzyskać zadowalające modele.
Z góry wielkie dzięki za pomoc i przepraszam, jeśli powtórzyłem temat.
EDIT:
Podsumuje do czego dotarłem z pomocą Decodrew i upanie:
Poszukuje CNC do tworzenia elementów styropianowych i drewnianych do makiet architektonicznych (domków, budynków etc.).
Cena jest dość istotna, dlatego jestem bardziej skłonny ku CNC korzystającej z frezu z możliwością tworzenia płaskorzeźb o wysokości maksymalnie 50 mm (w styropianie).
Na początku pisałem o małym polu roboczym, ale jednak to jest do przemyślenia i jeśli cena pozwoli to kupie z większym, a jak nie to z mniejszym.
Najlepiej jakby obsługiwała frezy o średnicy 3mm, a nawet mniejszej (jeśli istnieją) w celu uzyskania jak najlepszego detalu elementów makiet.
Dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 28 mar 2014, 12:59 przez Attaras, łącznie zmieniany 1 raz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 mar 2014, 07:52
Nie napisałeś co chcesz na tych maszynach robić.
To mają być takie niby z Małego Modelarza ?
Wycinasz części z tektury a potem je składasz ?
Attaras
Post napisał: Attaras » 24 mar 2014, 11:07
"Nie napisałeś co chcesz na tych maszynach robić"
Modele architektoniczne (domki, budynki, mosty, kościoły itd.)
"To mają być takie niby z Małego Modelarza?"
Nie wiem czym jest mały modelarz, ale nie planuję robić dużych modeli. Jak wspomniałem o polu roboczym 400 x 400 mm to mniej więcej podstawa modelu, a pozostałe elementy będą tylko mniejsze.
"Wycinasz części z tektury a potem je składasz?"
Tak. Wycinam oddzielnie ściany, kolumny, okna, a potem wszystko sklejam i montuje w budynek.
EDIT:
Dopiero dzisiaj o tym pomyślałem, więc poszerzam swoje zapytanie.
Czy ploter CNC frezowy/laserowy byłby w stanie tworzyć coś w stylu płaskorzeźby, czy jest to już droższa technologia i wymaga bardziej skomplikowanych urządzeń?
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 mar 2014, 22:57
MM to miesiecznik wydawany chyba od 1950 lub wcześniej.
Teraz to mają niezłe opóźnienie wydają chyba 2009R.
Masz taki zeszycik
I robisz z niego takie cuś.
Ploter laserowy nie robi 3D; prawda jest w zasadzie inna ale przyjmijmy że nie robi.
Attaras
Post napisał: Attaras » 25 mar 2014, 01:08
MM wygląda całkiem spoko, może spojrzę, ale tak wracając do ploterów to już wiem, że muszę szukać:
- plotera z frezem (frezarka?)
- nadającego się do obróbki styropianu i drewna.
- powierzchnia robocza około 400 x 400 mm, lub coś w tych wymiarach.
- potrafiący robić płytkie płaskorzeźby (kilka centymetrów starczy mi do szczęścia).
Przychodzi wam do głowy jakiś "nie profesjonalny" sprzęt na który nie wydam fortuny?
upanie
Post napisał: upanie » 25 mar 2014, 08:06
Musisz jeszcze określić maks. wysokość obrabianego przedmiotu.
czilałt...
Attaras
Post napisał: Attaras » 25 mar 2014, 08:37
Maks wysokości hmm
Przeważnie będę ciął listwy od 5 do 10 mm, styropian od 5 do 25 mm.
Płaskorzeźby tak do 50 mm byłyby wystarczające (w styropianie).
Więc 50 mm. Jeśli 50 mm nie ma, to więcej, ale nie mniej.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
