Jaki transformator do wycinarki
Maszyny do wycinania gorącym drutem
lakij1
Post napisał: lakij1 » 14 lut 2012, 20:02
Witam!
Zajmuję się ocieplaniem domów i ostatnio zrobiłem wycinarkę do styropianu. Cała konstrukcja jest już wykonana i czeka tylko na zamontowanie transformatora.
Użyłem w tym urządzeniu drut oporowy o długości 130cm i oporności 2,69Ω/m. Nie wiem tylko o jakich parametrach ma być transformator. Wiem tylko, że ma on przetwarzać prąd na 24V. Proszę, podajcie mi ile amper i watów musi on mieć.
Dzięki za odpowiedzi :wink:
Post napisał: pukury » 14 lut 2012, 20:49
witam .
jaka średnica drutu ?
jak tniesz na zewnątrz to warunki mogą być zmienne - wiatr itp .
robiłem próby na drucie fi 0.7 i sterowałem go przez pwm z trafa o napięciu 30VAC / 4A .
i szło spokojnie na 60% .
tak więc - jakiś trop już jest :lol:
przy 24VDC prąd wyniesie - ?? - prawo " łoma "
pozdrawiam .
lakij1
Post napisał: lakij1 » 14 lut 2012, 21:45
Zastosowałem drut o średnicy fi0,8. To jaki prąd musi być? :grin:
Post napisał: pukury » 14 lut 2012, 21:58
witam.
jak już będziesz wiedział jaki prąd - to jak masz go zamiar ustawiać ?
w sumie pozostaje zmiana napięcia - jak ?
można nawinąć trafo z odczepami - albo zastosować inny sposób regulacji .
np - z tyrystorem na wtórnym .
obawiam się żę jakiś uniwersalnych parametrów to za bardzo nie da się okreslić .
powieje wiatr i drut za zimny .
jak znajdę drucik to zmierzę prąd i podeslę .
typuję około 4 - 5 A
pozdrawiam .
lakij1
Post napisał: lakij1 » 14 lut 2012, 22:05
Chcę zastosować regulator mocy http://sklep.avt.pl/p/pl/40016/regulato ... ntazu.html
Chodzi mi tylko aby nie był transformator za słaby. Mam taki 24V/ 5A 120W. Może być?
Post napisał: pukury » 14 lut 2012, 22:15
witam.
ten regulator to raczej na pierwotnym - różnie to może być .
jedno trafo pracuje - drugie rzęzi :lol:
podłączyłem drut 0.75 .
1 - napięcie - 19V ( spadło do 14 - trafo słabe ) .
trafo z prostownikiem i odczepami .
2 - prąd - około 5 - 5.5A .
3 - długość drut - 650mm .
tak że coś już jest chyba jaśniej
to tak na szybko pomiary więc nie do końca muszą być pewne .
pozdrawiam .
lakij1
Post napisał: lakij1 » 14 lut 2012, 22:28
Regulator dam przed transformatorem. W takim razie transformator o którym pisałem będzie ok. czy nie? Nie znam się na tym i to co napisałeś za bardzo nie pomogło. :mrgreen:
Post napisał: pukury » 14 lut 2012, 22:42
witam.
przykro mi że nie mam jak pomóc - zrobiłem co mogłem .
czy trafo starczy ? - może być za mało prądu .
jak ma to pracować przez dłuższy czas to zapas musi być .
kilku kol. z forum robi urządzenia do cięcia styro - zapytaj na pw czy jakoś tak .
pozdrawiam .
lakij1
Post napisał: lakij1 » 15 lut 2012, 15:15
Pisałem do producenta tego regulatora i dowiedziałem się, że umieszczenie regulatora przed transformatorem uszkadza transformator jak i sam regulator. Macie jakiś pomysł także na regulację mocy?
Post napisał: pukury » 15 lut 2012, 15:51
witam.
już napisałem - trafo - prostownik - kondensatory - regulacja pwm .
są na allegro takie układy ( pwm ) po 30 - 50 pln .
tylko upewnij się na jakie napięcie max mogą działać .
z 24VAC będziesz miał około - 32VDC co może być za mało .
poszukam wieczorkiem schematu regulacji na wtórnym za pomocą tyrystora .
pozdrawiam .
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
