Jaki transformator do wycinarki
- Posty w temacie: 7
Witam!
Zajmuję się ocieplaniem domów i ostatnio zrobiłem wycinarkę do styropianu. Cała konstrukcja jest już wykonana i czeka tylko na zamontowanie transformatora.
Użyłem w tym urządzeniu drut oporowy o długości 130cm i oporności 2,69Ω/m. Nie wiem tylko o jakich parametrach ma być transformator. Wiem tylko, że ma on przetwarzać prąd na 24V. Proszę, podajcie mi ile amper i watów musi on mieć.
Dzięki za odpowiedzi
witam .
jaka średnica drutu ?
jak tniesz na zewnątrz to warunki mogą być zmienne - wiatr itp .
robiłem próby na drucie fi 0.7 i sterowałem go przez pwm z trafa o napięciu 30VAC / 4A .
i szło spokojnie na 60% .
tak więc - jakiś trop już jest
przy 24VDC prąd wyniesie - ?? - prawo " łoma "
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
witam.
jak już będziesz wiedział jaki prąd - to jak masz go zamiar ustawiać ?
w sumie pozostaje zmiana napięcia - jak ?
można nawinąć trafo z odczepami - albo zastosować inny sposób regulacji .
np - z tyrystorem na wtórnym .
obawiam się żę jakiś uniwersalnych parametrów to za bardzo nie da się okreslić .
powieje wiatr i drut za zimny .
jak znajdę drucik to zmierzę prąd i podeslę .
typuję około 4 - 5 A
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Chcę zastosować regulator mocy http://sklep.avt.pl/p/pl/40016/regulato ... ntazu.html
Chodzi mi tylko aby nie był transformator za słaby. Mam taki 24V/ 5A 120W. Może być?
witam.
ten regulator to raczej na pierwotnym - różnie to może być .
jedno trafo pracuje - drugie rzęzi
podłączyłem drut 0.75 .
1 - napięcie - 19V ( spadło do 14 - trafo słabe ) .
trafo z prostownikiem i odczepami .
2 - prąd - około 5 - 5.5A .
3 - długość drut - 650mm .
tak że coś już jest chyba jaśniej
to tak na szybko pomiary więc nie do końca muszą być pewne .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
witam.
już napisałem - trafo - prostownik - kondensatory - regulacja pwm .
są na allegro takie układy ( pwm ) po 30 - 50 pln .
tylko upewnij się na jakie napięcie max mogą działać .
z 24VAC będziesz miał około - 32VDC co może być za mało .
poszukam wieczorkiem schematu regulacji na wtórnym za pomocą tyrystora .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
