Sterownik do GMFC PRO -- MM2001 czy jakiś inny?
- Posty w temacie: 8
Moim zdaniem układ PIC16F874-20/P i PIC16F874-20IP to jest ten sam układ. Tutaj różnica w samym zapisie - | lub / - polega na błędzie jego interpretacji. Chodzi o układ pracujący z częstotliwością 20 Mhz, a PIC16F874-20/P oferowany przez TME ma taki opis:
PIC16F874-20/P - Układ scalony CPU 4k FLASHEPROM 20MHz DIP40.
Poza tym bez problemu dał się zaprogramować i działa.
Czy silniki o takim oznaczeniu zadziałają z tą płytką i zdadzą egzamin w wycinarce?
Silnik krokowy unipolarny 28V 1,4A skok 15 stopni moment 0,2Nm produkcji produkcji USA. Średnica silnika 50mm, długość silnika 68mm, długość śruby 170 mm. Ilość wyprowadzeń 5.
Jak już zdążyliście zauważyć dopiero się uczę.
Witam jestem modelarzem a z elektronką u mnie cienko czy znalazła by sie osoba która by wykonała sterownik do GMFC --- MM2001. Jezeli jest ktoś chętny to oferty prosiłbym na maila [email protected] Pozdrawiam
