Drutowa wycinarka styropianu - maksymalna wydajność
apper
Chciałbym się dowiedzieć jaką przybliżoną wydajność można uzyskać przy użyciu przecinarki drutowej. Uda się wycisnąć chociaż 1,5m bieżącego na minutę? Cięte mają być płyty miękkiego styropianu o grubości 20mm więc wystarczy krótki drut. (np. 15cm). Jakie trafo i jaki drut polecilibyście żeby to śmigało jak najpłynniej? Dodam, że bardziej zależy mi na szybkości cięcia niż na dokładności do 0,1mm (wystarczy, że będzie cięło z dokładnością 1-2mm).
Będę wdzięczny za pomoc.
Piotr Rakowski
Marnie to widzę, ale próbuj. Proponuję drut powyżej 0.5 mm2 z trafem minimum 30V. Uważaj, bo powyżej 20V drut 0.5 mm2 (kanthalowy) o długości 150 mm najprawdopodobniej rozgrzeje się do czerwoności. Mimo to nie sądzę, żebyś osiągnął prędkość większą, niż jakiś 1 m/min, jeśli cięcie ma mieć jakąkolwiek jakość. To jest jednak kwestia czasu potrzebnego na odparowanie materiału. Oczywiście spróbuj - najlepiej na początku przy użyciu autotransformatora.
Jak bardzo będziesz wdzięczny kolego, to znaczy jak okażesz to na forum?
Ostatnio zmieniony 19 paź 2009, 23:38 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Rakowski
Widzę, że kolega ma poczucie humoru. To super (i rzadkość na forum).
Nie muszę przecież mieć racji. Dlatego podpowiadam, jak zacząć. Możliwe, że osiągniesz dużo większą prędkość. Ja robię próby głównie jakościowe, nie prędkościowe.
Leoo
Do szybkiego cięcia potrzebna jest duża ilość ciepła. Cienki drut np. 0,5mm można rozgrzać do wysokiej temperatury ale chwilę po wejściu w styropian ostygnie a szczelina (rzaz) będzie szeroka przy wejściu i dalej będzie się zwężać. Proponuję zastosowac gruby drut (przynajmniej 1mm) i wydajny zasilacz stabilizowany. Możliwe, że trzeba będzie zbudować zewnętrzny układ stabilizacji temperatury.
Pozostaje kwestia czy Kolega będzie ciął po prostej, czy chodzi o kształty o ostrych krawędziach, gdzie chwilowe zatrzymanie drutu będzie konieczne?
apper
Wycinać zamierzam jedynie proste kształty (prostokąty).
Tak teraz pomyslałem, że być może najprostszym pomysłem na szybkie cięcie styropianu 2cm będzie poprostu cięcie go nie drutem prostopadłym do płyty ale równoległym. Potrzebowałym wtedy drutu nie 15cm, ale 110cm (chcę ciąć płyty 100cm dł.). Przy takim ułożeniu wykonałbym cięcie odrazu na całej długości płyty i drut miałby do przecięcia jedynie 2cm. Drut nie musiałby mieć chyba w takim układzie zbyt wielkiej mocy.
Co o tym myśłicie? Jeśli to może się sprawdzić to jaki drut i trafo polecicie?
skoti
Nie wiem jaki wpływ na szybkość ciecia ma grubość przecinanej warstwy , ale może wyjściem by było ciecie kilku sztuk na raz . Tzn poskładać kilka płyt tak żeby za jednym przejściem odcinała kilka sztuk . Osobiście kierowałbym się w tym kierunku , przy pojedynczym cieciu nawet jeśli osiągniesz te 1,5 metra to maszyna tnąca np o 50% wolniej ale kilka sztuk na raz ja prześcignie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
