Styroploter na nowo !!!
Już ostatni i się poddaję.
- Posty w temacie: 6
Dobra poprzedni post do zamknięcia bo się koncepcja zmieniła.
Błagam chciałbym w końcu to odpalić.
Co posiadam.
4 silniki nema17 - chcę tylko użyć 2 bo to ma służyć do wycinania liter.
Mam sterowniki TB6600 4 sztuki i kontroler do nich.
Mam też Arduino Uno z nakładką do silników krokowych.
Konstrukcja prosta bez udziwnień. Mechanicznie że wszystkim sobie poradzę. Głównie mam problem z działaniem. Uruchomiłem maszynę na Arduino ale używając programu Uniwersał Gcode sender w trakcie pracy rozłącza mi się z maszyną i cały proces staje losowo. Nie umiem sobie z tym poradzić i znaleźć przyczyny. Nowy kabel USB, inne zasilacze, nowszy soft nic nie pomaga. Dzisiaj będę jeszcze testował wymiany przewodów na ekranowane i przebudowę elektroniki aby nie była blisko silników. Może coś sieje i to przez to.
Najbardziej chciałbym używać programu gmfc ale do niego sterownik mm2001 już mi umarł a wiem gdzie kupić przejściówkę GGC adapter do tego programu aby działa ze sterownikiem TB 6600
Natomiast to może być ciężkie.
Jakiego programu i gdzie szukać pomocy aby z w/w części sklecić coś do wycinania tych liter.
Błagam już nie mam siły z tym styroploterem.
Co posiadam.
Re: Styroploter na nowo !!!
Kup sobie prosty, gotowy sterownik 3-osiowy i nie pieprz się z Arduino jak nie umiesz.
Podepniesz zasilanie, silniki, kabel LPT i zadziała...
Swoją drogą coś z tymi płytkami Arduino jest, warto się przyjrzeć, bo to już któryś temat, że się resetuje. Ja też z tym walczyłem, mi się resetowalo, czasami nawet potrafiło skasować ustawienia z eeprom po takim resecie a bywało też, że coś się działo z softem, że po resecie już wogole nie chciał działać i pomagało jedynie wgranie softu od nowa. U mnie problem po długich perturbacjach rozwiązałem, wcześniej wymieniając już wszystko. Pomogło dopiero założenie ferrytow na przewód uziemiający w maszynie (krótki przewód uziemiający od zasilacza i od ramy do bolca uziemiające go w gnieździe).
Możesz dokładnie wskazać mi sterownik i program ?oprawcafotografii pisze: ↑09 cze 2022, 10:41Kup sobie prosty, gotowy sterownik 3-osiowy i nie pieprz się z Arduino jak nie umiesz.
- Posty w temacie: 8
Makerbase MKS DLC V2 (nie mylić z DLC32) ma chyba fabrycznie wgrany soft do lasera (ja taki trafiłem) co ma znaczenie przy bazowaniu, bo w styroploterze nie masz osi Z więc nie możesz jej zbazować, więc sterownika przeznaczonego do frezarki nie zbazujesz wcale. Oczywiście można sobie samemu skompilować odpowiedni firmware, ale po co się pieprzyć, jak i tak musisz sterownik kupić.
Do wycinania liter, to chyba jakiś plugin do Inkscape. Coś mi chodzi po głowie, że któryś z dostępnych ogarnie temat, ale mój styroploter ma bardzo niski priorytet i czeka z dokończeniem na lepszy czas...
Co do zasady, to rysowanie liter czy innych artystycznych rzeczy w programie typu CAD jest nieporozumieniem i drogą przez mękę, do tego jest właśnie Inkscape, czy jak ktoś woli Corel.
Jest jeszcze kwestia jednej ścieżki, znaczy się we frezarce możesz w każdej chwili wyjąć narzędzie z materiału, natomiast w styroploterze jak wejdziesz w materiał to jedziesz w materiale aż do końca. Dlatego trzeba rozcinać węzły i dodawać mostki, żeby wszystkie ruchy ustawcze odbywały się w obszarze odpadu, bo inaczej będziesz pracę losowo przecinał. Takie rzeczy dobrze się robi w Inkscape, więc plugin sterujący maszyną jest najlepszym wyjściem. Zawsze jednak można wyeksportować pracę w DXF i skonwertować na g-kod (np. w dxf2gcode).
Co do programu i rysowanie to nie mam problemu. Zamiana np na Gcode też mam opanowane. Największy problem to sterownik i program pod którym będzie działać. Dlatego proszę o 100% wskazanie kompletu. Nie wiem. Mam to i to i działa bez problemu. Chciałbym uniknąć kolejnych zmian.
No przecież pisałem.
Styroploter to jedna z najprostszych maszyn CNC i naprawdę trudno ją spieprzyć, choć oczywiście są zawodnicy którym nawet to się udaje.
Do sterowania nadaje się dosłownie wszystko, bo z zasady tam są żółwie prędkości, pół milimetra dokładności zwykle wystarcza i żadne wióry nie sypią się w mechanikę.
Ale głupotą jest zaprzęganie blaszanego komputera do tak prostego zadania, wystarczy w zupełności GRBL na ośmiobitowym procesorze, stepsticki i mulaste silniki na prąd rzędu 1 ampera.
Warto kupić zintegrowany sterownik, bo masz wszystko od razu i nie musisz łączyć kilku modułów kabelkami.
Polecałem Ci Makerbase MKS DLC V2.
Ja ostatnio przerzuciłem się na Makerbase MKS DLC32, są nieporównywalnie lepsze i do tego tańsze, ale trzeba mieć więcej wiedzy żeby je właściwie wykorzystać.
Do GRBL jest mnóstwo softu, pod Linuksa, Windows, Androida, a nawet 32-bitowe płyty mają wbudowane wi-fi z serwerem www i można je sterować z przeglądarki internetowej.
Krótko mówiąc szukasz kwadratowych jaj i robisz sztuczne problemy, podczas gdy twoim największym problemem będzie przygotowywanie projektów do cięcia. Ty chyba nigdy nie pracowałeś przy cięciu reklam ze styroduru.
Ja pracowałem.
Mieliśmy firmową wycinarkę z dedykowanym softem, niedostępnym osobno, więc nawet nie będę podawał nazwy. Były tam procedury nestingu, oraz tworzenia i optymalizacji ścieżki. Czasem to działało zadowalająco, czasem cuda się działy i wycięta praca szła na szmelc...
Wiesz co się dzieje ze styrodurem kiedy zaczynasz ciąć od dołu arkusza? Wszystko siada pod własnym ciężarem, czasem między początkiem i końcem obrysu robił się centymetr uskoku, czasem wycięte prace się rozsypywały albo przewracały kiedy maszyna jeszcze nie skończyła ciąć...
Uwierz mi, że sterownik jest twoim najmniejszym zmartwieniem.
Dobra płytka kupione i zaczynam się z nią zapoznawać. Ciekawe czy ta będzie się zawieszać.
Natomiast mam inny problem który przy styroploterze jest istotny.
Wygenerowałem element w gcode i przy większej ilości punktów w tych miejscach zwalnia maszyna co przekłada się na większe wtopienie drutu. Czy jest możliwość stałej prędkości pracy bez spowolnień ? ustawiam stałą prędkość posuwu i tak jest to trzymane bez względu na punkty??
