jak działa wycinarka z 3osiami??
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Wodzu
#21
Post napisał: Wodzu » 04 gru 2006, 21:28
Hm nie bardzo jestem w stanie wyobrazic sobie sposoby mocowania drutu w takim cyrklu i jego sterowanie.
Moze zuc na ring jakis szkic
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 gru 2006, 21:48
a nie chce mi sie szkicowac, może lepiej obrazowo - dźwig na budowie widział ?
no więc zuraw może się obracać względem podstawy i wzdłuz żurawia jeździ wózek pod którym podpina się ciężar.
tutaj przy termiku fajnie by było zmajstrować oś obrotu tego wózka w osi równoległej do kolumny dźwigu, wtedy moznaby załozyć dwie osie obrotowe - pierwsza A - obrotowa całej kolumny z żurawiem, druga B- przesuw wózka wzdłuż żurawia i trzecia C obrót wózka o jakis tam kat i czwarta D podnoszenie i opuszczanie całego zurawia, cały dowcip w tym ze pod wózkiem zamiast lin i ciężaru mamy jakąś pętlę kształtową która możemy obracać o zadany kąt itp, wtedy mozna wycinać te esy floresy niby wystające - tak jak po zwykłym cięciu wysunie się lekko kontury obrysu z negatywu.
kostner
#23
Post napisał: kostner » 05 gru 2006, 00:36
http://www.mmm-3d.com.pl/ tutaj sa wszystkie urzadzenia za pomoca ktorych zostaly wykonane te rzeby. Swoja droga wydaje mi sie ze dodatkowo potraktowane zostaly jakas chemia co dalo fajny efekt wytrawienia.
Wodzu
#24
Post napisał: Wodzu » 05 gru 2006, 00:42
Nie no ten cyrkiel termiczny zabija.
:cool:
kostner
#25
Post napisał: kostner » 05 gru 2006, 01:33
czy ten drut ksztaltowy zamocowany jest rowniez na osi obrotowej ??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 gru 2006, 08:46
no własnie to byłoby super sprawą, ale podejrzewam że nie
kostner
#27
Post napisał: kostner » 05 gru 2006, 13:28
No to wychodzi na to ze wiekszosc tych bryl 3D jest obrabiana dodatkowo na frezarce lub nawet recznie. Bo chcialbym zobaczyc np jak robi sie zwienczenie kolumny na samym termiku.
pitkowski
#28
Post napisał: pitkowski » 06 gru 2006, 19:23
a ja !!! nadal nie mogę zrozumieć jak powstaja takie cuda przy pomocy plotere.termicznego???? może jakiś szkic jak juz ktoś zaproponował
[ Dodano: 2006-12-07, 20:16 ]
a tu jak można zrobic taki szkic??????
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
