wycinarka do styropianu BUDOWNICTWO
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Rayford
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: Rayford » 14 gru 2009, 17:02
Ja mam regulator na triaku i układzie U209B, steruje pierwotnym, działa bez zarzutu, używam ten sterownik do wszystkiego, grzałki, transformatory, silniki indukcyjne, szczotkowe....
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 14 gru 2009, 19:31
Ja używałem autotransformatora i to mi całkowicie wystarczało. Naciąg drutu był sprężynowy. Trochę trzeba pokombinować z doborem sprężyny a potem jest OK. Drut 0,3 mm i trochę próbowałem 0,5, ale w końcu pozostałem przy 0,3 mm.
newcomer
#23
Post napisał: newcomer » 28 lut 2010, 01:30
Mam Pytanie do Rayford z dziedziny elektryki:
Powiedz mi czy ja dobrze widzę . Na jednym ze zdjęć jest pokazane podłączenie trafa, gdzie dwa przewody wtórne (12v) są podłączone do tej samej rury(prowadnicy) z tym że chyba jeden bezpośrednio do mocowania dolnego drutu ?A tak swoja droga bardzo pomysłowa i zarazem prosta maszyna.Dzięki Rayford za podzielenie się pomysłem.Jestem w trakcje realizowania Twojej koncepcji z lekkimi zmianami.Tylko o co chodzi z tym podłączeniem :?:
Rayford
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: Rayford » 28 lut 2010, 06:57
newcomer pisze:Na jednym ze zdjęć jest pokazane podłączenie trafa, gdzie dwa przewody wtórne (12v) są podłączone do tej samej rury
Dobrze widzisz tylko, że rura jest zakorkowana korkiem z tekstolitu czyli jakimś izolatorem i w tym izolatorze są śrubki do przymocowania drutu oporowego i do tych śrubek jest połączony jeden z przewodów a drugi przewód połączony bezpośrednio do rury po której prąd biegnie po tej całej ruchomej metalowej ramie do drugiego końca drutu oporowego...
newcomer
#25
Post napisał: newcomer » 28 lut 2010, 12:39
Dziękuje, teraz wszystko jasne.Zastanawiam się tylko czy Twoja wycinarka zyskała by na wydajności gdyby drugi kabelek zamiast do ramy był przypięty do górnej części drutu oporowego.Pytam z zwykłej ciekawości, gdyż wzoruję swoją konstrukcję na Twojej i chciał bym żeby była w miarę wydajna
Rayford
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: Rayford » 28 lut 2010, 13:39
Zapewniam cię, że jest wydajna ... mam u siebie transformatorek 20W 12V i jeszcze muszę regulatorem zmniejszać temperaturę, bo jak jest za wysoka to szybko przepala się drut oporowy. Jak będziesz robić mocowania do drutu oporowego zrób tak aby szybko można było zmienić drut. Poza tym drut oporowy biegnący od tego miejsca o który pytałeś należy zrobić z drutu oporowego skrętkę która ma sięgać aż do ciętego styropianu bo drut oporowy właśnie przepala się najszybciej właśnie w miejscu przechodzenia przez blat i tam trzeba zrobić zgrubienie drutu poprzez skrętkę lub inny sposób odprowadzający ciepło z rozgrzanego drutu...
newcomer
#27
Post napisał: newcomer » 28 lut 2010, 14:12
Pomocna informacja.Dzięki
jorgo
#28
Post napisał: jorgo » 03 mar 2011, 19:43
Witam chcę się podpiąć do tematu ponieważ też mam zamiar zrobić taką wycinarkę jak kolega Rayford, zastanawiam się tylko jak rozwiązać naciąg drutu oporowego.Na filmiku słabo widać a kolega BYDGOST, proponuje naciąg sprężynowy .Jak to można dobrze i łatwo rozwiązać ??????? Trochę nie za bardzo mogę sobie z tym poradzić :oops:
jorgo
Rayford
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: Rayford » 03 mar 2011, 20:01
Na filmiku widać, tylko trzeba wiedzieć gdzie patrzeć... drut nawinięty jest na rurkę na której jest nawinięte więcej drutu... jak się przepali to odwija się z tej rurki następny odcinek...
BYDGOST
#30
Post napisał: BYDGOST » 03 mar 2011, 22:40
jorgo pisze:kolega BYDGOST, proponuje naciąg sprężynowy
Ja to miałem tak rozwiązane: z jednej strony drut był przymocowany na sztywno a z drugiej do trzpienia osadzonego w rurce. Rurka z trzpieniem przypominała siłownik pneumatyczny z tym, że zamiast sprężonego powietrza była sprężyna. Gdy drut się nagrzewał to sprężyna kompensowała przyrost długości drutu, po to, żeby jego jego naciąg nie zmieniał się mocno. Chodziło o precyzyjne wycinanie kształtów ze styropianu i dlatego prąd musiał być jak najmniejszy podobnie jak i prędkość przesuwu drutu. Wszystko ustalane doświadczalnie. Największy problem był z doborem sprężyny.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
