wycinarka do styropianu BUDOWNICTWO
Rayford
- Posty w temacie: 11
Ja mam regulator na triaku i układzie U209B, steruje pierwotnym, działa bez zarzutu, używam ten sterownik do wszystkiego, grzałki, transformatory, silniki indukcyjne, szczotkowe....
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
newcomer
Mam Pytanie do Rayford z dziedziny elektryki:
Powiedz mi czy ja dobrze widzę . Na jednym ze zdjęć jest pokazane podłączenie trafa, gdzie dwa przewody wtórne (12v) są podłączone do tej samej rury(prowadnicy) z tym że chyba jeden bezpośrednio do mocowania dolnego drutu ?A tak swoja droga bardzo pomysłowa i zarazem prosta maszyna.Dzięki Rayford za podzielenie się pomysłem.Jestem w trakcje realizowania Twojej koncepcji z lekkimi zmianami.Tylko o co chodzi z tym podłączeniem
Rayford
Dobrze widzisz tylko, że rura jest zakorkowana korkiem z tekstolitu czyli jakimś izolatorem i w tym izolatorze są śrubki do przymocowania drutu oporowego i do tych śrubek jest połączony jeden z przewodów a drugi przewód połączony bezpośrednio do rury po której prąd biegnie po tej całej ruchomej metalowej ramie do drugiego końca drutu oporowego...newcomer pisze:Na jednym ze zdjęć jest pokazane podłączenie trafa, gdzie dwa przewody wtórne (12v) są podłączone do tej samej rury
Rayford
Zapewniam cię, że jest wydajna ... mam u siebie transformatorek 20W 12V i jeszcze muszę regulatorem zmniejszać temperaturę, bo jak jest za wysoka to szybko przepala się drut oporowy. Jak będziesz robić mocowania do drutu oporowego zrób tak aby szybko można było zmienić drut. Poza tym drut oporowy biegnący od tego miejsca o który pytałeś należy zrobić z drutu oporowego skrętkę która ma sięgać aż do ciętego styropianu bo drut oporowy właśnie przepala się najszybciej właśnie w miejscu przechodzenia przez blat i tam trzeba zrobić zgrubienie drutu poprzez skrętkę lub inny sposób odprowadzający ciepło z rozgrzanego drutu...
jorgo
Witam chcę się podpiąć do tematu ponieważ też mam zamiar zrobić taką wycinarkę jak kolega Rayford, zastanawiam się tylko jak rozwiązać naciąg drutu oporowego.Na filmiku słabo widać a kolega BYDGOST, proponuje naciąg sprężynowy .Jak to można dobrze i łatwo rozwiązać ??????? Trochę nie za bardzo mogę sobie z tym poradzić
jorgo
Rayford
Na filmiku widać, tylko trzeba wiedzieć gdzie patrzeć... drut nawinięty jest na rurkę na której jest nawinięte więcej drutu... jak się przepali to odwija się z tej rurki następny odcinek...
BYDGOST
Ja to miałem tak rozwiązane: z jednej strony drut był przymocowany na sztywno a z drugiej do trzpienia osadzonego w rurce. Rurka z trzpieniem przypominała siłownik pneumatyczny z tym, że zamiast sprężonego powietrza była sprężyna. Gdy drut się nagrzewał to sprężyna kompensowała przyrost długości drutu, po to, żeby jego jego naciąg nie zmieniał się mocno. Chodziło o precyzyjne wycinanie kształtów ze styropianu i dlatego prąd musiał być jak najmniejszy podobnie jak i prędkość przesuwu drutu. Wszystko ustalane doświadczalnie. Największy problem był z doborem sprężyny.jorgo pisze:kolega BYDGOST, proponuje naciąg sprężynowy
