4-osiowy ploter termiczny - elektronika
Maszyny do wycinania gorącym drutem
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 17 paź 2011, 11:55
dziękuję za projekt. Po pracy przeanalizuje go i jak będę miał jakieś pytanie, będę pytał ;)
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 paź 2011, 09:44
Rozwiązaniem problemu jest napisanie odpowiedniego programu, który będzie na postawie 2 rysunków tworzył "symulataniczy" g-kod dla 2 układów osi XY. Jeśli to połączymy np. w XYZA to otrzymamy kody do sterowania dowolnym programem STEP2CNC, czy Mach, i przy zastosowaniu dowolnego sterownika 4-osiowego.
Ja taki program bez problemu napisać mogę, coć nie jest to wcale takie łatwe, bo jeśli ilość punktów tworzących w obu przypadkach będzie inna i trzeba znajdować ich najmniejszą wspólną wielokrotność oraz determinować, które linie można podzielić na mniejsze, a które nie.
Ile koledzy proponujecie za taki program?
Post napisał: pukury » 29 paź 2011, 11:11
witam.
tak zadaje się działa program gmfc .
jeżeli chodzi o cięcie skrzydła zbieżnego to chyba ilość punktów tworzących profil jest taka sama i na mniejszej szerokości i na większej .
w sumie to chyba tak jak byś chciał wyciąć stożek .
robiłeś przecież coś tam z mm2001 i gmfc .
pozdrawiam .
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 paź 2011, 17:44
Jeśli chodzi o GFMC i MM2001 - nie mam żadnego doświadczenia. Nie udało mi się niczego uruchomić i się poddałem. Potem zrobiłem własną konstrukcję...
Masz rację, że gdy ilość punktów w obu obiektach jest taka sama - sprawa jest trochę łatwiejsza. Jednakże i tak trzeba przeliczać offsety wieloboków, związane z odległościami wolnego drutu od prawej i lewej krawędzi materiału.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
