Układ na bazie CNC do pseudo frezowania styroduru
Maszyny do wycinania gorącym drutem
skoczek
Post napisał: skoczek » 02 cze 2011, 09:07
Witam serdecznie.
Piotr Rakowski pisze:Kol. Pitsa - nie tak dramatycznie proszę.
Dlaczego Kolego Piotrze Rakowski nie tak dramatycznie? Bo sprzedaż wycinarek spadnie? Akurat w tym momencie Koledze Pitsa należy się co najmniej punkt "Pomógł" od założyciela tematu w imieniu wszystkich osób tnących styropian. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z czym się stykają albo nie dopuszczają do siebie tej informacji.
Bardzo dobrze czyta się informacje drukowane w różnych tematach przez Kolegę Pitsa. Widać rzetelną wiedzę.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 02 cze 2011, 11:20
1. Taką wiedzą można się wykazać wpisując słowo "styren" w Wikipedii.
2. Nie dramatycznie - bo znacznie znacznie łatwiej jest zrobić sobie "kuku" wdychając np. rozpuszczalniki organiczne w czasie malowania. W czasie "normalnego", w sensie nie przemysłowego, cięcia styropianowych liter czy innych kształtek ilość uwalnianego styrenu jest znikoma i jak napisałem powyżej bardzo łatwo jest z nią sobie poradzić.
luzak
Post napisał: luzak » 02 cze 2011, 12:10
z wikipedii:
Kod: Zaznacz cały
...Styren został sklasyfikowany przez Międzynarodowa Agencje Do Walki z Rakiem, jako substancja potencjalnie rakotwórcza (klasa rakotwórczości B2). Amerykański Departament Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency (EPA)) nie klasyfikuje styrenu jako substancję rakotwórczą, lecz jako substancję podejrzewaną o działanie rakotwórcze, a także jako wykazującą działanie toksyczne na układ pokarmowy, nerki i układ oddechowy...
jak widac z powyzszego, nie ma dowodow na to, ze styren jest rakotworczy - sa jedynie podejrzenia (cos jak dmuchanie na zimne).
Oczywiscie jest to jakis sygnal, aby sie nie wystawiac na dzialanie dymu podczas ciecia styropianu, ale do tego nie trzeba mnie namawiac straszac rakiem.
Takich podejrzen o raka jest mnustwo, praktycznie wystarczy otworzyc lodowke aby znalesc w neij chociaz jedna substancje podejrzana o rakotworczosc.
Pomijam telefony komorkowe, TV i co tam jeszcze mozna wymyslec.
Szkodliwy jest takze alkohol, tluszcze, potrawy grilowane - latwiej by chyba bylo wymienic, co podejrzane nie jest.
Caly problem polega na tym, ze jak dotad, malo kto podejmuje sie wziasc odpowiedzialnoc, za swoje badania i napisac co w 100% odpowiada za raka.
A straszyc to i ja bez zadnej wedzy tez moge, pod warunkiem, ze nikt ni z tego powodu glowy nie urwie ;)
Podsumowujac unikac nalezy wszytkiego, co brzydko pachnie, smakuje, gryzie w oczy, lub jakikolwiek sposob organizm nam daje znac, o szkodliwosci.
Ale przy hobbystycznym wykorzystaniu nawet szkodliwych substancji, zagrozenia dla zdrowia jest raczej niewielkie (slyszal ktos o wedkarzach chorujacych na olowice, z powodu ciezarkow tam uzywanych?)
zapraszam na blog
Post napisał: pukury » 02 cze 2011, 12:15
witam.
jak ktoś ma zamiar ciąć profesjonalnie to powinien mieć opinię w sprawie uciążliwości dla środowiska .
dość kosztowna sprawa - a i wymogi są jakie są .
z kolei jak sobie ktoś tnie okazjonalnie to bez problemu może zrobić coś na kształt dygestorium .
po prostu namiot z folii ogrodniczej na ramkach drewnianych .
do tego wentylator i po sprawie .
emisja syfu jest powszechna - np. świeże płyty pażdzierzowe wypuszczają " z siebie " smród kleju .
i jak sobie kupimy nową szafę , półki , i tak dalej , to przez dłuższy czas sobie wdychamy to i owo :lol:
to samo tyczy się wykładzin - np .
pozdrawiam .
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 cze 2011, 15:56
Piotr Rakowski pisze:1. Taką wiedzą można się wykazać wpisując słowo "styren" w Wikipedii.
No i co z tego? :-)
Tak się składa, że z wikipipi nie korzystałem. Jednak...
Jeśli coś jest ważne, a zdrowie jest przecież najważniejsze, to trzeba wielokrotnie powtarzać o tym co stan zdrowia może pogorszyć i jak pogorszenia zdrowia unikać!
Temat rozpoczął się od "rakowatość spalin" i poprzez: "co 'rakowego' jest w styropianie?" rozwinął się w dramatyczne niedowierzanie, że styropian może być szkodliwy. Całkiem ciekawy ciąg.
Do wypowiedzi skłoniło mnie wyżej zacytowane pytanie. Moją intencją było zasygnalizować, że warto dbać o zdrowie własne i swoich pracowników. Jeśli jest wpływ to trzeba ekspozycję na czynniki szkodliwe zmniejszać. Nie można pozwalać sobie na postawienie granicy, poniżej które traktuje się czynnik szkodliwy jako bezpieczny i można smrodzić, emitować, zanieczyszczać i nic nie robić w celu zmniejszenia jego wpływu. Widzę, że taką granicę szkodliwości wiele osób uznaje na poziomie "rokotwórczości". To co nie jest rakotwórcze traktowane jest jako nieszkodliwe, a to jest poważny błąd!
Piotr Rakowski pisze: w czasie cięcia:
- nosić maskę z pochłaniaczami węglowymi w pomieszczeniu, gdzie tnie się styropian,
- odizolować od innych i porządnie wietrzyć pomieszczenie.
- zamontować w pomieszczeniu, w którym cięty jest styropian filtr węglowy - do wewnętrznej wymiany powietrza.
Warto takie informacje umieszczać w instrukcjach obsługi maszyn do styroduru. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 02 cze 2011, 16:43
Życie też jest chorobą śmiertelną :smile:
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 02 cze 2011, 18:01
andijker pisze:Życie też jest chorobą śmiertelną :smile:
A najciężej przeżywaną chorobą jest młodość i wiara w niezniszczalność. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
andijker
#18
Post napisał: andijker » 02 cze 2011, 19:05
pitsa napisał:
"A najciężej przeżywaną chorobą"...
Mowa o śmiertelnych chorobach :razz:
luzak
Post napisał: luzak » 03 cze 2011, 00:00
czy mi sie wydaje, czy bardzo odeszlismy od tematu? ;)
mysle, ze ten fragment dyskusji bardziej sie nadaje do hideparku :)
zapraszam na blog
pitsa
#20
Post napisał: pitsa » 03 cze 2011, 15:28
luzak pisze:odeszlismy od tematu? ;)
Proszę bardzo, już wracamy:
- oto przykład ręcznego narzędzia do obróbki styropianu. Można zamocować go jako głowicę robiącą rach-ciach na styropianie i zrobić 5 osiową maszynkę do rach-ciach w styropianie i styrodurze. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
