Założenia:
Zwiększenie pola roboczego oś Y +90mm
Przewidziane prace:
1) Przesuniecie czujnika referencyjnego osi Y na pozycję -90 mm (tylko z tej strony mam trochę miejsca).
2) Zmiana pozycji czujnika długości narzędzia w osi Y +90mm
3) Zmiana zakresu osi y +90 mm
To są moje założenia.
Zwracam się z prośbą o wskazówki czy czegoś nie przeoczyłem.
Ewentualnie proszę o Print Screen z naniesionymi zmianami.
Jeśli przesunę czujnik będę miał zaledwie 1 mm na błąd (lecz co to za różnica 1 m a 100 mm błąd to błąd skutki końcowe podobne).
Zwiększam zakres tej osi by zlecenie zmieściło mi się z jednego mocowania.
Dodatkowo podkreślę że oś Y jest na 2 śrubach z odrębnymi serwo napędami.
Frezarka CNC - PIKO Zwiększenie pola roboczego +90
Re: Frezarka CNC - PIKO Zwiększenie pola roboczego +90
Wszystko zadziałało.
Prace przebiegły beż niespodzianek. Pole robocze powiększone +90 mm.
XPROJEKT.eu
A co to za maszyna, która ma tak zamocowane czujniki, że traciła aż 90mm na polu obróbczym ? Jakiś ploter do drewna ?
Zapewne były przewidziane osłony na śruby osi Y. Stąd ta wolna przestrzeń.
A w moim przypadku śruba takich osłon nie posiada.
XPROJEKT.eu
