Proxxon MF70 -> CNC, problem z wyborem silników
zolax
Post napisał: zolax » 11 kwie 2008, 19:58
zdecydowałem się na zakup mini frezareczki proxxona (->OPIS<-) i przeróbce na CNC. Na niemieckim ebay'u za ok 216 ojro + wysyłka. Wykorzystywana będzie do frezowania otworów w plastikowych obudowach (ręczne wycinanie prostokątnego okienka np. 30x100 mm w jakimś prototypie to dla mnie po prostu koszmar ;) i laminacie pod obwody drukowane. Parametry wydają się wystarczające, oś y trochę mała bo tylko 46 mm ale widziałem też w internecie przeróbki.
Silniki o jakich momentach będą do moich zastosowań optymalne?
Druga sprawa: pisałem do kilkunastu ludzi/firm ogłaszających się na allegro (usługi frezarskie, CNC) i żadna nie podjęła się obrobienia detali do rusztowań trzymających silniki (takie coś PDF , DXF). Jedna osoba napisała mi konkretne kwoty ale przy uruchomieniu całej serii produkcyjnej. Może mi ktoś napisać co jest w tym takiego odstraszającego?
Dziękuje za odpowiedzi.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 11 kwie 2008, 20:53
zerknij na ten temat https://www.cnc.info.pl/topics30/mini-f ... delarskich
kolega Piotr już budował frezarkę na takim Proxxonie
zolax
Post napisał: zolax » 11 kwie 2008, 21:10
Dzięki ale znam ten temat, ktoś pisał że nie potrzeba silników 1,9Nm - no właśnie ale jakie będą ok?W razie czego mogę je kupić z zapasem, ale bardziej interesuje mnie to drugie pytanie: co jest w tych rysunkach że nikt nie chce wyciąć paru dziurek?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 11 kwie 2008, 21:18
Myślę, że to z braku czasu. Daj te elementy do cięcia wodą- będzie taniej niż frezowanie i bez problemu.
namemartin
Post napisał: namemartin » 11 kwie 2008, 21:21
zolax pisze:co jest w tych rysunkach że nikt nie chce wyciąć paru dziurek?
Pewnie oczekują większych zleceń. Źle trafiłeś zapewne...
Silniki 1,26Nm wystarczą spokojnie.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
zolax
Post napisał: zolax » 12 kwie 2008, 11:43
No to już wszystko co chciałem wiedzieć wiem, nawet znalazł się ktoś kto mi obrobi rusztowanie. Dziękuje i pozdrawiam.
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 15 kwie 2008, 10:00
zajmowąłem się MF-70 - miałem silniki 1,9 Nm - są na tyle mocne, że ukręciły mi oś :), którą przez chwilę nie uwagi sie zaklinowala - pękła w miejscu mocowania tego 'sztyftu', którym się blokuje sprzęgło. Pozdrawiam, Piotr Wystarczą mniejsze silniki.
