Frezarka / wiertarka do PCB 350x400x100 + materiały miękkie
Mad Bekon
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mad Bekon » 30 mar 2008, 22:04
Chciałbym się skonsultować odnośnie budowy urządzonka głównie służącego do obróbku płytek drukowanych, mam nadzieje, że nada się też do innych rzeczy, jak np wiercenie w plastiku czy lekkich metalach.
Silniki 1.9Nm, mam nadzieje że wystarczą
Chciałem zastosować wałki 16mm z łożyskami liniowymi, które chciałem kupić na allegro, ale opinie na forum bardzo zmieszały moje uczucia. Jako student, staram się nie wydać na to za dużo kasy, więc wywalenie 300zł na wałki które się porysują od łożysk to jakieś nieporozumienie.
Gdzie szukać wałków i łożysk?
Czy moja konstrukcja ma jakiekolwiek szanse wiercić otwory w środku pól lutowniczych?
Pytam, bo widziałem w galerii kilka fotek płytek PCB które te otwory miały dość nierówno powiercone. Z czego to może wynikać, jak tego uniknąć?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2008, 00:23 przez Mad Bekon, łącznie zmieniany 2 razy.
namemartin
Post napisał: namemartin » 30 mar 2008, 22:23
Mad Bekon pisze:Silniki 1.9Nm, mam nadzieje że wystarczą
Wystarczą.
Mad Bekon pisze:Gdzie szukać wałków i łożysk?
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=5114676 taniej (nowych) chyba nie znajdziesz
Mad Bekon pisze:Jako student, staram się nie wydać na to za dużo kasy, więc wywalenie 300zł na wałki które się porysują od łożysk to jakieś nieporozumienie
Spokojnie. Na wałki wydasz 100pare zł, ale na łożyska minimum 2 x tyle (gołe łożyska) ,a gdzie obudowy :mrgreen: ehh lepiej nie liczyć :sad:
Mad Bekon
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mad Bekon » 30 mar 2008, 22:55
Obudowy mam nadzieje, że mi dorobią w zakładzie gdzie pracuje mój kuzyn.
To samo z podporami trzymającymi wałki i łożyska czy też fragmentem osi Z.
No właśnie nad tą firmą się zastanawiałem. Ale czytałem dość kiepskie opinie tu na forum, że wałki się od łożysk rysują. I nie wiem co z tym fantem.
namemartin
Post napisał: namemartin » 30 mar 2008, 23:21
Mad Bekon pisze:No właśnie nad tą firmą się zastanawiałem. Ale czytałem dość kiepskie opinie tu na forum, że wałki się od łożysk rysują. I nie wiem co z tym fantem.
Nie trafiłem na taki wątek.
Ja kupiłem wałki właśnie w tej firmie.
Jak się spisują jeszcze nie wiem. Czas pokaże.
Może wypwie się ktoś kto długo eksploatował wałki tej firmy.
Co do Twojej konstrukcji to troche licho rama wygląda, a mianowicie rogi skręcane po dwie śruby (nie widzę więcej wsporników). Przy frezowaniu np w aluminium będzie kosić całą konstrukcję...
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 mar 2008, 23:34
Wiercenie otworów w PCB to dopiero początek drogi. Nie piszesz czy bedziesz robił na tym krótkie serie czy pojedyńcze sztuki. Znacznie większe znaczenie ma wyposażenie do dalszej obróbki obwodów. W maszynce którą pokazałeś w pierwszej kolejności zamiast dwóch profili w bramie załóż odpowiednio grubą blachę bo z tymi profilami to cała konstrukcja bedzie za wiotka.
Mad Bekon
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mad Bekon » 30 mar 2008, 23:38
A jakby od tyłu do tych dwóch profili przykręcić blachę a te pionowe wyposażyć w żeberka?
A jeśli chodzi o PCB, to raczej pojedyńcze sztuki, raczej do domowego użytku elektronika amatora.
Do tego frezowanie ścieżek, w ramach szybkich płytek prototypowych.
Jako bonus licze na jakieś grawerki.
Robiąc np 3 płytki po 100 otworów, ręce mi odpadają, a i z dokładnością bywa różnie.
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 mar 2008, 23:50
Wg mnie jeżeli chodzi o obwody to szkoda kasy, lepiej podskoczyć do zakładu gdzie robią obwody drukowane z plikiem owiertu to może nawet na poczekaniu to "oblecą". Otwory to pikuś, problem jest z całą resztą tzn szczotkowanie, sito lub riston, trawienie, cynowanie.
Tanio takiej maszynki nie zmajstrujesz i jak chcesz robić to odpowiednio sztywną aby można było coś pofrezować.
Nie, żebym Cię zniechęcał ale obwody robię od ponad 20 lat i coś niecoś o tym wiem, ale zrobisz jak chcesz.
situ
Post napisał: situ » 31 mar 2008, 09:23
Z takiej maszynki jak kolega przedstawił przy dobrym wykonaniu będzie mozna wyciągnąć 0,1mm dokładnosci.
Myslę ze to wystarczy.
Motory 1,9Nm w takim sprzęcie to nawet przesada :mrgreen:
Jeśli skasujesz luz śruba-nakrętka i wykonasz rame mozliwie dokładnie to płytki PCB nie będą problemem.
Czy ten stolik co kolega zaprezentował będzie podciśnieniowy?? Nie wiem czy w przypadku pcb to zda egzamin ale mysle ze mógłbyś spróbować.
[ Dodano: 2008-03-31, 09:26 ]
ALZ pisze:Wg mnie jeżeli chodzi o obwody to szkoda kasy, lepiej podskoczyć do zakładu gdzie robią obwody drukowane z plikiem owiertu to może nawet na poczekaniu to "oblecą". Otwory to pikuś, problem jest z całą resztą tzn szczotkowanie, sito lub riston, trawienie, cynowanie.
Kolego, ja jestem za tym zeby tę maszynkę zbudował. Satysfakcji i doświadczenia nikt mu nie odbierze, a budując nawet takiego małego pierdzioszka mozna duzo sie nauczyć.
I myślę ze jesli wykona ją tak jak na projekcje z dodatkowymi wzmocnieniami to i metale miękkie będzie mozna obrabiać, nie mówiąc o drewnie.
ALZ
Post napisał: ALZ » 31 mar 2008, 09:34
Także jestem za tym aby sobie maszynkę zmajstrował bo to frajda i niejednokrotnie można wiele fajnych zastosowań dla takiej maszynki znaleźć. Ale jeśliby miała służyć tylko do wiercenia PCB to naprawdę nie warto. Nawet płytki frezowane mają duże ograniczenia i co tu dużo mówić są paskudne.
situ
Post napisał: situ » 31 mar 2008, 11:43
Jak kolega widzi to nie jest maszyna z mdf czy z dykty.
Tu są profile stalowe, więc będzie mocna. I do frezowania/wiercenia w metalu miękkim sie nada.
oczywiscie z okresloną dokładnością, ale bedzie działać!
