Frezarka 1500x2000 bramowa - help
daxeno
Post napisał: daxeno » 08 kwie 2008, 17:50
Od dawna przyglądam sie forum i tematyce CNC.
Nadeszła pora by zbudować frezarkę. Jestem studentem wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Jako kolejny projekt koła naukowego wybraliśmy frezarkę CNC.
Oczywiście nie jesteśmy ludźmi w ciemię bitymi i mamy parę pytań.
Budżet to około 11 tyś , z tym że wszelka obróbka elementów, jaki i metrologia będzie wykonywana na wydziale.
Pytanie nr.1 : Jakie prowadnice wybralibyście w celu uzyskania najwyższej precyzji obróbki? O ile nam wiadomo proces frezowania obywa sie z dokładnością do około max 5 um ? zgadza sie ? Prosze mnie poprawić , jeśli sie mylę i są urządzenia zdolne do dokładniejszej pracy.
Prosiłbym abyście Wy ... doświadczeni już w budowie, wypowiedzieli się na ten temat i pomogli nam wybrać gotowe rozwiązania prowadnic, jak i udzielić nam cennych wskazówek. Miło by było gdyby ktoś z was zrobił małą listę tego, na co mamy uważać i czego nie wolno nam pominąć przed przystąpieniem do projektowania.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 kwie 2008, 19:37
daxeno pisze:Miło by było gdyby ktoś z was zrobił małą listę tego, na co mamy uważać i czego nie wolno nam pominąć przed przystąpieniem do projektowania.
Witam jak naciśniesz CNC forum strona główna to otworzy się lista. :smile:
A tak poważnie to naprawdę musisz trochę poczytać na forum i sam zobaczysz, że wiele nurtujących Cię pytań rozwiąże się samo. Prowadnice przy takim budżecie proponuję liniowe firmy Hiwin www.hiwin.pl
paulg
Post napisał: paulg » 08 kwie 2008, 19:44
Jeżeli koledzy chcą zrobić maszynę o takim polu pracy i zakładanej dokładności ... hmmm może być ciężko zmieścić sie w tej cenie.
Same prowadnice i wózki to spory wydatek , śruby kulowe to następne odchudzenie portfela , jak już ta drogą iść to serwa , wrzeciono + falownik i się uzbiera , a gdzie stal itp.
Realnie patrząc to dokładność chyba jednak ciut się zmniejszy ... podzespoły tańsze , jeżeli koszty robocizny pomijane - to są spore szanse na powodzenie.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
daxeno
Post napisał: daxeno » 08 kwie 2008, 20:23
falownik i wrzeciono już mamy.
Stal ... wcale nie jest droga trzeba tylko dobrze szukać :)
Można by zmniejszyć pole robocze ... do 1000x1200mm.
Koszt obróbki to flaszka dla naszego prowadzącego laborki z wytwarzania :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 kwie 2008, 21:25
a jakiej mocy macie wrzecionko ?
alternatywa prowadnic szynowych moga być wałki, tylko ze z tym wiecej ciupciania jak z prowadnicami ale da sie, cenowo nie bije po kieszeni, 11 tys to troche mało na maszyne, sama szafka sterująca ze sterami przynajmniej M542 wyjdzie ponad 2500 żł, 3 lub 4 krokowce - 2 naped podłuzny bramy, 1 poprzeczny i jeden pionowy - za sztuke mniej wiecej 300 zl, sprzęgła rotex 100 za sztuke - ewentualne przekładnie paskowe bezluzowe przynajmniej na oś podłuzną - kolejne 500zł za 2szt - zróbcie sobie kosztorys wtedy bedziecie sobie analizowac co wsadzic lepszego a co tanszego.
situ
Post napisał: situ » 08 kwie 2008, 21:37
witam kolegów z wydziału!!
Po pierwsze gratuluje zdobycia funduszy na ten cel! Mechatronika to dosyć skąpy wydział.
Po drugie - wątpie czy Słowik na warsztacie wam to za flaszke będzie robił, to wymaga czasu, a czasu wiecznie nie ma.
Ja na prace magisterską robię maszynę CNC o polu 500 1200 300, promotorem będzie dr Miecielica, mieszka w pokoju z siwkiem:))))
Chętnie bym nawiązał kontakt z wami, zawsze mozemy czegos wzajemnie sie naumieć.
[ Dodano: 2008-04-08, 21:41 ]
Dodam ze w Instytucie Metrologii są ludzie którzy zajmują sie pozycjonowaniem. 5mikro to dość duza dokładność, mysle ze mogli by cos doradzić
Dokładność zalezy nie tylko od pozycjonowania, ale tez od wykonania ramy, nie wiem na ile dokładnie mogą byc wykonane elementy na naszym warsztacie.
Powodzenia!!
[ Dodano: 2008-04-08, 21:43 ]
O, jeszcze jedno.
Robiąc ramę nie unikniecie wyżarzenia. Mozecie obczaić gdzie w okolicy jest piec i tanio biorą, będzie mi łatwiej hehe :mrgreen:
APY
Post napisał: APY » 09 kwie 2008, 04:14
Zamiast wyżarzania można sprawdzić matodę z Gliwickiego Instytutu Spawalnictwa stabilizacji wibracyjnej.Czy ktoś na forum już oprężał tą metodą?
Ciekawe jak wygląda koszt i czy efek jest zadawalający.
paulg
Post napisał: paulg » 09 kwie 2008, 07:57
Owszem odprężał :wink:
Różnica w cenie przy dużej konstrukcji w porównaniu z wyżarzaniem jest znaczna.
Co do efektów - widocznych gołym okiem nie ma - ale wg zapewnień Instytutu , oraz potwierdzenia osoby która następnie tą konstrukcję frezowała - jest to metoda która przynosi oczekiwane rezultaty.
Przed wyborem metody kontaktowałem się z kilkoma osobami w celu omówienie tej właśnie metody - no i porównania efektów
Wychodzi na to iż - każda metoda ma swoje plusy i minusy - ale w konstrukcjach tego typu (spawane profile itp) wibrowanie się sprawdza.
Albert Einstein
daxeno
Post napisał: daxeno » 09 kwie 2008, 19:09
Witam mechatrona :)
Słyszałem o twojej pracy od Bodnickiego.
Jeżeli chodzi o Słowika to jest odwrotnie i chłop sie nam strasznie nudzi.
Co do budżetu to powienien wystarczyć bo robiłem kosztorys na wszelkie okoliczności ... Sterowniki użyjemy GECKODRIVE, więc wyjdzie znacznie taniej. Mam jeszcze upatrzone na allegro te same które Ty masz przy swojej pracy magisterskiej za 390 zł komplet 3 sztuk + płyta główna. Będzie dużo pracy przy tym i dlatego zbieramy zarządem koła naukowego w niedziele w pubie :P trzeba pomyśleć i sie zdecydować na rozwiązanie.
Tymczasem idę męczyć laborke z Kudłą na jutro :)
APY
Post napisał: APY » 09 kwie 2008, 19:36
paulg pisze:Witam.
No to może napisz czy ta różnica na plus czy na minus :grin: i co znaczy duża konstukcja 2000x 1000 mniejsza wieksza.Jakie to są mniej więcej koszty?
Pozdrawiam.
