Betonowo aluminiowa frezarka do drewna
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 11
Post napisał: wedlock » 14 mar 2017, 21:56
Cześć
Panowie potrzebuję pomocy w składaniu mojej maszynki do drewna. Ma mi służyć do pracy w drewnie i innych miękkich materiałach jak np. MDF.
Wykonana będzie z blachy aluminiowej 15mm
silnik na początku to frezarka ręczna MAKITA
długość osi Y 730mm
os X 500mm
os z 390mm ( takie kupiłem tu na forum wałki fi20 z łożyskami ) oczywiście do skrócenia tylko nie wiem o ile.
CNC1
CNC2
CNC2
Napęd wykonam na trapezie, cena kulowego zabija mnie. Dam więc na śrubach trapezowych z kasowaniem luzu jak tu :
Kasowanie
Wzorowałem się na frezarce kolegi Noel20 jednak zdałem sobie sprawę, że wysokość jego osi Z jest niewystarczająca dla mnie. Przygotowałem sobie formę do zalania cementem+jakiś dodatek polimerowy ( Noel20 polecał CEMENTOLIT jednak nie mogę go znaleźć, chyba firma przestała go robić ) . Zdałem sobie sprawę , że jednak bez projektu mogę zmarnować zbyt dużo materiału/pieniędzy/czasu.
Dlatego nauczyłem się Solidworksa i popełniłem taki projekt, jak wyżej.
Aktualnie zatrzymałem się na przeniesieniu napędu. Chciałem dać ją do stoczenia na wymiar 10 + 2 łożyska skośne od strony napędu + zwykłe łożysko od strony podparcia.
Czy śruba trapezowa 16x4 wystarczy ?
Na chwilę obecną nie wiem jakie dać silniki krokowe i czy zrobić przeniesienie napędu na bezpośrednio śrubę czy dać przekładnię 1:3 na pasku.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2017, 19:22 przez wedlock, łącznie zmieniany 2 razy.
noel20
Post napisał: noel20 » 15 mar 2017, 06:51
No fajnie :-)
Czy śruba wystarczy? Tzn. pod kątem czego? Wytrzymałości? Na pewno tak.
Napęd daj bez przełożenia. Albo sprzęgło kłowe, albo na pasku ale nie zwalniaj obrotów przekładnią, a daj 1:1 albo nawet przyspiesz bo za wolna będzie maszyna.
wedlock
Posty w temacie: 11
Post napisał: wedlock » 15 mar 2017, 08:26
Właśnie nie sprecyzowaLem pytania. Chodzi mi czy sruba 730 mm nie ugnie się pod swoim ciezarem i czy musze stosować wstępne naprężenie śruby.
noel20
Post napisał: noel20 » 15 mar 2017, 09:56
Według mnie 70cm dla 16 śruby to nie dużo i nie będzie się uginać
wedlock
Posty w temacie: 11
Post napisał: wedlock » 16 mar 2017, 19:19
Zaszalowałem sobie formę i zalałem cementem z uszlachetniaczem BASF. Nazwy nie przypomnę sobie ale śmierdzi strasznie.
FORMA
Prowadnice przykręciłem do Ceowników 5mm a one przykręcone są do podłoża ( MDF 20mm ) i dodatkowo śrubami M8 pozycjonowane między sobą. To zrobiłem wczoraj a dziś polałem wodą i lekko wygładziłem packą.
Wóżek osi Y po całej długości porusza się leciutko, bez zacięć. Czekam na wycenę cięcia formatek ale od firmy XXXX ( tnącej wodą i dającą swój materiał )dostałem dwie wyceny jednej formatki. Email z godziny 8.00 to 75zł a email z godziny 10.00 to 90zł .
FORMATKA grubość 15mm
Dobra cena ? Bo coś mi się wydaje , że w ciula walą :D
noel20
Post napisał: noel20 » 16 mar 2017, 19:27
Ja za wszystkie swoje formatki aluminiowe cięte na wodzie dałem 750zł
wedlock
Posty w temacie: 11
Post napisał: wedlock » 20 mar 2017, 19:32
No to katastrofa. Źle przeczytałem ulotkę dodatku do cementu i zdziwiony byłem , że nie chce związać. Zamiast dać 75ml na 25kg cementu dałem 1l na 25kg...... Nie doczytałem ulotki. Musiałem wszystko rozebrać.
Zamówiłem formatki w cenie 200zł i obrobię je u frezera na miejscu. Firma chciała mi pociąć formatki na wodzie za 560zł. Podziękowałem im. Jak dojdą formatki to wstawię zdjęcia.
Jak dobrać silniki krokowe do frezarki. Wyliczyć mam jej masę? Pomoże ktoś ?
wedlock
Posty w temacie: 11
Post napisał: wedlock » 21 mar 2017, 20:45
Przekopałęm się przez tony użytecznych i nieużytecznych informacji na forum i znalazłem to klik
Jakoś postaram się dobrać silnik ale z informacji z forum wydaje mi się, że 1,9-2NM wystarczy
wedlock
Posty w temacie: 11
Post napisał: wedlock » 24 mar 2017, 13:14
Ktoś z kolegów na forum ma do polecenia firmę frez ująć w alu na cnc? W moim mieście bieżący nie mają czasu to i nie będą mieć moich pieniędzy. Mam materiał nie ma mi kto zrobić.
wedlock
Posty w temacie: 11
Post napisał: wedlock » 25 mar 2017, 20:53
Dzięki uprzejmości kolegi z Facebooka udało mi się znaleźć ślusarza i dziś rano zrobiłem sobie bramę. Będę chciał oś X i podstawę bramy wzmocnić stalowymi kątownikami. Na razie czekam na dalszy materiał.
Brama
Przykładowe ułożenie wałków
