Frezarka do aluminium 500x500
micbry1
Post napisał: micbry1 » 03 sty 2017, 10:42
Witam wszystkich,
Jestem nowym forumowiczem, który chce zbudować własną frezarkę.
Mam do dyspozycji 3xsilniki krokowe z przekładnią, której raczej chciałbym się pozbyć:
Do tego planuje zakupić 3xsterownik silnika krokowego TB6600 4A 1/32 i sterownik USB MACH3.
Wiem, że sterownik silnika krokowego jest do 4A ale z tego co się dowiedziałem bez problemu da się ustawić też na 2A zgodnie z A silnika krokowego.
Nie mam doświadczenia z CNC i chciałbym na wstępie poradzić się Was drodzy koledzy czy taki zestaw (pod względem modułów) jest ok?
Konstrukcja raczej skręcana z profili stalowych, pole robocze 500x500. Z przekładni chciałbym zrezygnować i zamontować bezpośrednio śrubę.
micbry1
Post napisał: micbry1 » 12 sty 2017, 14:24
Narysowałem w ST7 podstawę z prowadnicami (fi16), łożyskami i stolikiem teowym (400x200).
Z racji tego, że silniki mają wałek wyjściowy fi5,8 zastosuję sprzęgło do niskich momentów fi6 wejściowe i fi10 wyjściowe. Zastosuję śrubę kulową fi16 skok 5mm z zakończeniami fi10 żeby dało się połączyć z silnikiem.
Moje pytanie czy wyżej pokazany silnik (2A 0,48Nm) z tą śrubą poradzi sobie z tym stołem?
Póki co będzie to normalna sklejka ale docelowo jak trochę $$ przybędzie to stolik.
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 12 sty 2017, 15:09
Oj, nie sądzę. Na pewno mocniejsze, może 3Nm od razu, masz i tak sterowniki do 4A, wiec spokojnie znajdziesz pasujący do tego silnik i nie będziesz się musiał martwić, że coś nie da rady.
micbry1
Post napisał: micbry1 » 12 sty 2017, 15:25
W takim razie spróbuje póki co na sklejce a jak przyjdzie stolik teowy to zmienie.
Czy w moim przypadku pojedyncze łożyska liniowe przedłużone mogłyby wystarczyć?
[ Dodano: 2017-01-12, 15:35 ]
Albo zostawie przekładnie :)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 12 sty 2017, 21:28
micbry1 pisze:W takim razie spróbuje póki co na sklejce a jak przyjdzie stolik teowy to zmienie.
Jak ja chciałem zrobić parę przedłużonych Hiwinów zamiast 2 par zwykłych to mnie koledzy skrzyczeli, więc chyba lepiej jest mieć 4 łożyska krótsze.
micbry1
Post napisał: micbry1 » 12 sty 2017, 22:26
Hehe żeby się nie narażać - zostawiam 4 krótsze :)
[ Dodano: 2017-01-13, 15:07 ]
Maały update rysunku 3D.
Oczywiście narazie wszystko na oko :)
Jestem otwarty na każde słowo krytyki ;)
Póki co konstrukcja ze sklejki i pole robocze kartki A4 :)
Pozostaje kwestia mocowania silników :)
haloon
Post napisał: haloon » 19 sty 2017, 11:21
Łożyska krótsze z większym rozstawem będą lepszym rozwiązaniem.
micbry1
Post napisał: micbry1 » 19 sty 2017, 15:31
Krótsze ? Szczerze mówiąc krótszych nie widziałem... Możesz coś podesłać?
O rozstawach na której osi proponujesz?
[ Dodano: 2017-01-19, 16:58 ]
Chyba, że kolega po prostu potwierdza, że krótsze (czyli te co zastosowałem) są lepsze od tych podówjnych (dłuższych) ;)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 19 sty 2017, 18:46
micbry1 pisze: Chyba, że kolega po prostu potwierdza, że krótsze (czyli te co zastosowałem) są lepsze od tych podówjnych (dłuższych) ;)
Dokładnie tak, krótszych rzeczywiście nie znajdziesz.
