Witam kolegów.
Chciałem się podzielić projektem frezarki którą chcę uruchomić.
Z grubsza udało mi się wszystko poskładać w jedną całość.
Do osi Z wykorzystałem wałki 50 mm i śrubę kulową 24 mm, skok 5 mm.
Muszę teraz zaprojektować wysięgnik do wrzeciona (wymiary podstawy Z 240 x 240 mm).
Jak mocno mogę wysunąć wysięgnik do wrzeciona i z jakiego materiału najlepiej wykonać?
Jak ustawić stół krzyżowy żeby optymalnie wykorzystać pole robocze.
Projekt małej frezarki
m.j.
Fajna frezareczka będzie. Zrób Jako wysięgnik zrób kątownik z zastrzałami. Jak masz na czym powiercić i splanować formatki aby utrzymać kąt prosty to moim zdaniem może być skręcany.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
